楼主: qjcpj
[分享]:更新文字(LISP & DCL)
 楼主| 发表于 2004-12-8 20:34:07 | 显示全部楼层
看超级会员“它山之石”传回的图片,说明是27楼主的AutoCAD 2004系统有问题,我想,卸载掉AutoCAD 2004后再重装也许会解决此错误吧!
另外我想向27楼主问一个问题,不好意思,因我刚注册XDCAD,怎样上传图片(就像你所发的图片)不清楚,你能指点一二吗!
发表于 2004-12-8 22:48:18 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
[B]本来我想在“DIMENSION”实体添加上下标文字选项(对话框),“TEXT、MTEXT”实体用17楼楼主(武陵山人)提供的图片修改好后,再一并上传修改后的gxwz更新文字模块,不过最近白天“赶图”是忙得天昏地暗,晚上实在是没多少精力……[/B]
休息好才能工作好,对话框有时间再做。
最初由 qjcpj 发布
[B]怎样上传图片... [/B]
上传图片和上传附件一样的,都是用下面的“上传文件”。
发表于 2004-12-13 12:12:23 | 显示全部楼层
有几个问题:
  1、不宜将块名改为随机数,而应该将原块名作为前缀,这样方便以后查找或处理。
  2、选中块内文字后出现对话框,如果按“取消”还是会改块名,应该更正这个问题。
  3、建议在对话框中将标注中的未修改的数值加<>示出(如未修改,显示<1200>,修改过的只显示1200,更新时将<>号过滤掉)。以方便查看是否对标注进行了修改,也算是一个附加的功能吧。
  4、以下代码我注释掉程序也能运行(因我的CAD中(VER)出现错误。)。不知楼主这样会有什么问题吗?
[php]
;;;    (if        (and (= rz "") (wcmatch (ver) "Visual*"))
;;;      (setq rz (rtos (cdr (assoc '42 ent_dxf))))
;;;    ) ;_ 结束if
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-13 13:09:10 | 显示全部楼层
多谢33楼楼主!
所提问题有几个我已意识到了,并已作了修改。以下是我对你提问题的答复:
1.程序中已将块名改为“原块名__随机数”。
2.选中块内文字后出现对话框,如果按“取消”会改块名;选标注实体之角度标注文字,未改动但按“确定”还是会将角度文字改为系统默认的弧度,这两个bug已修改。
3.33楼楼主所提选项3建议很好,我准备采纳并作手修改原程序。
4.屏蔽掉(ver)程序也能运行是我程序中有一段代码,如果(wcmatch (ver) "Visual*")不等于T,则按R14方式取标注子实元!
经查找资料,并且为了在标注实体中显示在不同units及ddim命令中设置单位及精度显示有误差的问题,我已将(ver)这一段屏蔽,并重修改了该部分源码,修改后的程序将在最近一到二天上传,欢迎大家对该程序多提宝贵意见!
发表于 2004-12-13 16:31:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主采纳我的意见,并期待楼主能尽快更新程序。
发表于 2004-12-14 09:34:47 | 显示全部楼层
是啊,大家都等着了,这个程序非常实用。
 楼主| 发表于 2004-12-16 02:13:05 | 显示全部楼层
清除了已知bug的更新文字模块gxwz,并增加了33楼楼主(它山之石)建议3的附加功能(33楼楼主说:......3、建议在对话框中将标注中的未修改的数值加<>示出(如未修改,显示<1200>,修改过的只显示1200,更新时将<>号过滤掉)。以方便查看是否对标注进行了修改,也算是一个附加的功能吧。)
        欢迎大家捉“虫”(bug),如无大的意见,本程序将告一段落,谢谢大家!
        附件gxwz.rar含修改并定稿后gxwz.lsp及gxwz.dcl文件源代码。
        qjcpj  2004.12.15
发表于 2004-12-16 11:51:18 | 显示全部楼层
  1、抢鲜试用。效果一流。完全实现了我的想法。
  2、有一个小问题,就是在编辑插入的外部参照中的尺寸时,出现在对话框中的是类似“\A1;4200”的数字。而不是加了尖括号或纯粹的数字。
发表于 2004-12-16 12:20:32 | 显示全部楼层
不错,我也来试试,不过现在下载不了
已领礼包: 8644个
发表于 2004-12-17 08:29:25 | 显示全部楼层
怪了,在2002下怎么都实现不了改块名,2005下却可以,什么原因?
已领礼包: 3720个
发表于 2004-12-17 12:24:41 | 显示全部楼层
不错,使用很方便。
发表于 2004-12-17 12:36:52 | 显示全部楼层
最初由 liuyj 发布
[B]怪了,在2002下怎么都实现不了改块名,2005下却可以,什么原因? [/B]
2004下使用正常。
 楼主| 发表于 2004-12-17 13:34:12 | 显示全部楼层
我在装有AutoCAD R14,AutoCAD 2000,AutoCAD 2002,AutoCAD 2004,AutoCAD 2005的机子上运行过,可以改块名。40楼楼主定义的块是哪一种类型的图块?
38楼楼主提的问题可以在条件入口处加一判断,须修改源码!
一点说明:该程序改块名的基理是,如果用户编辑的块在图形数据库含有与其同名的图块,则由程序改名(改为“原图块名__随机数”)重生成,但以上块不含“含有字体属性ATTRIB的图块”,因为这种块即使在图形数据库中含有多个同名块,修改其中一个也不会导致其它同名块更新,但前者的块就不一样了,如果不改名,修改其中一个就会导致其它同名块全部更新。
另我还有一点想法:就是在编辑块内属性文字时,选择块的任一处(不一定非要是文字处),就可将块内属性文字导入编辑框,类似本模块中尺寸标注一样,块内如果有多个属性文字,导入编辑框中的文字是离用户点选处最近的属性文字,如果块中只含一个属性文字哪更不用说了。大家觉得是否有必要?
发表于 2004-12-17 16:19:03 | 显示全部楼层
 我是用CAD2004的,它本身就这个功能,所以我觉得没有必要。
发表于 2004-12-20 09:38:33 | 显示全部楼层
  我觉得没必要,那会乱套的。本来还想提建议,将尺寸标注模块修改成点中文字才出现对话框修改。
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.471680 second(s), 54 queries , Gzip On.
