查看: 3702|回复: 38
[讨论]:水泥混凝土路面布设或少设胀缝可行吗?
发表于 2004-11-14 15:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥混凝土路面布设或少设胀缝可行吗?
我们这里的水泥路面坏得很厉害,而绝大多数都在胀缝处!
那么我把这些都取消了可以吗?理由是水泥砼的抗压强度很高能承受很大的压力!
欢迎大家各抒己见!
发表于 2004-11-14 20:44:35 | 显示全部楼层
规范就是这样规定的呀!我这里就不设,这还要看你在什么地方。
发表于 2004-11-15 09:09:55 | 显示全部楼层
超星有北京城建院关于胀缝设计的资料,里面对胀缝布设距离做过试验,直线段500m一道是没有问题的。
发表于 2004-11-15 09:34:00 | 显示全部楼层
胀缝是混凝土路面最为薄弱的部分,往往由于雨水、杂物进入缝隙,传荷能力下降就形成缝边的破坏。近年来许多实际工程研究表明,由于公路都采用较厚的路面板,因温度上升产生的热应力远不致形成压屈破坏;有的研究还表明,适量的热应力还有助于路面内应力调整,提高路面整体强度。因此,现今的高速公路水泥混凝土路面一般都不再设置胀缝,只是在特殊的路段,如连续配筋混凝土路面的端部,水泥混凝土路面与其它结构物相联接处设置少数胀缝,以防止混凝土路面的温度变形危及其它结构物的稳定。除此之外,在行车路段,高速公路水泥混凝土路面不设置胀缝。
发表于 2004-11-15 09:47:23 | 显示全部楼层
胀缝肯定是要设的哟, 与建筑物的变形缝一样,按照标准规范来呗!
"我们这里的水泥路面坏得很厉害,而绝大多数都在胀缝处!"大概是因施工质量造成的
 楼主| 发表于 2004-11-15 10:20:07 | 显示全部楼层
由于我们这里是四大火炉之一,胀缝都翘起来了,当然也可能是施工的原因!我想问的是为什么缩缝处没有坏!都是一样的受温度应力!故而我觉得我们现在设胀缝的唯一理由就是规范规定!那么我么就不能修编规范了吗?就不能实事求是吗?
发表于 2004-11-15 10:37:11 | 显示全部楼层
胀缝还是少设的好,但在道路交叉口和桥梁等衔接处还是要设,同规范的。
发表于 2004-11-15 13:01:34 | 显示全部楼层
胀缝和缩缝是不同的,设缩缝处的混凝土路面受力差异不大,而胀缝处混凝土路面受力差异不大较大且象4楼说的雨水、杂物进入缝隙、易发生翻浆等病害
发表于 2004-11-15 13:26:23 | 显示全部楼层
建议除特殊位置和长直线外(>1500M),其他都可以不设胀缝
发表于 2004-11-15 16:39:06 | 显示全部楼层
我们这边砼路面设置胀缝根据施工季节来定,夏季温度高的时候施工就不设或少设,冬季施工就安规定设置
发表于 2004-11-15 16:52:55 | 显示全部楼层
少设置胀缝 ,可减少不少钢筋用量了。
公路和市政道路一样可少设置么?
 楼主| 发表于 2004-11-15 17:38:47 | 显示全部楼层
总之,我是看不到胀缝设置按规范要求的合理理由!
要发挥设计者自己的主观能动性!
发表于 2004-11-15 19:27:20 | 显示全部楼层
我们这是小城市基本按规范没隔4——6米设胀缝
发表于 2004-11-15 20:08:35 | 显示全部楼层
反正我们这边都是按设计的去施工没错!
发表于 2004-11-15 21:00:43 | 显示全部楼层
胀缝可以起到缩缝的功能,但反过来是不行的!按设计规范要求,胀缝一般设在地质变化处,竖曲线中点,平曲线起终点,填挖交界处等,所有这些都有是选用胀缝中的钢筋传递力的原理,把水泥路面由于受到荷载及温度应力作用而变形产生的剪应力通过钢筋加以平衡或减缓!确保路面不致于被损坏!所以得失,只是长短要视各种要素而定!总的说来,就是减小变形,达到减少破坏的目的!这是本人的理解。哪位兄台可以指正下!
GMT+8, 2026-11-3 09:46 , Processed in 0.523076 second(s), 60 queries , Gzip On.
