查看: 1210|回复: 15
[求助]:如何在总图上标“坐标”
发表于 2004-11-15 15:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在总图上如何标“坐标”?
是不是需要算出后再标上。
发表于 2004-11-15 15:19:03 | 显示全部楼层
输入一点坐标其他自动生成
发表于 2004-11-15 19:43:02 | 显示全部楼层
标注坐标首先要知道一个点的坐标,还有就是北方向是不是正确的。
发表于 2004-11-17 14:39:05 | 显示全部楼层
是不是先输入已知点的坐标,其他点就直接标上去就行了§?
发表于 2004-11-17 14:58:45 | 显示全部楼层
这样做都是太麻烦了。有个专门的软件,一点就有了坐标了。
发表于 2004-11-17 15:08:14 | 显示全部楼层
好方法我正好用,谢谢!
发表于 2004-11-17 20:05:13 | 显示全部楼层
用天正本身的功能就行
发表于 2004-11-19 08:12:19 | 显示全部楼层
自己算的话还要电脑干什么,天正早就解决了
刀子 该用户已被删除
发表于 2004-11-19 20:55:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-19 22:49:22 | 显示全部楼层
6.5解决了标注米单位图形坐标的问题,以前的版本有些问题,不能对米单位图标注,要注意放大1000倍才能标。
发表于 2004-11-20 02:39:01 | 显示全部楼层
可有个问题,标出的坐标,xy是相反的
怎么解决
发表于 2004-11-20 07:30:14 | 显示全部楼层
靠,又学了一招...谢谢各位
发表于 2004-11-20 18:58:35 | 显示全部楼层
在总图规范中X方向是按正北方向,说天正坐标标注XY方向不对的人明显表露了自己的外行。
发表于 2004-11-21 17:51:26 | 显示全部楼层
我同意10号楼主的说法,我上次也是第一次做规划图,如果没有放大1000倍,字体大小不一,做规划时再缩小1000倍就行了,这样就是1:1的图纸了
发表于 2004-11-21 19:52:41 | 显示全部楼层
最初由 tianyi123 发布
[B]可有个问题,标出的坐标,xy是相反的
怎么解决 [/B]
老兄,这种外行话不要再讲了,如果你是学生,可以原谅,如果你在设计院干活,建议你好好看看总图规范
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.502628 second(s), 61 queries , Gzip On.
