查看: 1498|回复: 13
[求助]:CAD的图层的复制
发表于 2004-11-15 16:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道CAD图层的复制呀!!!!
发表于 2004-11-15 16:45:48 | 显示全部楼层
我也想问哦 没人理我们这些菜鸟 老鸟们我们需要帮助哦
发表于 2004-11-15 16:47:35 | 显示全部楼层
最初由 wy9420 发布
[B]我也想问哦 没人理我们这些菜鸟 老鸟们我们需要帮助哦 [/B]
看来你是看懂了题,我没看懂,你先讲讲题意吧。嘻嘻。
发表于 2004-11-15 19:00:21 | 显示全部楼层
可以点击菜单上的小刷子,然后输入“S”,设置一下(选中“图层”)即可将图层进行复制。
发表于 2004-11-15 19:36:16 | 显示全部楼层
你是指整个图层的物体及图层属性的复制吗?我还没找到这个直接的命令!但有变通的方法!
如果你想复制图层A,先选择图层A,然后新建图层,新建的土层的属性和A层的属性是相同的。至于物体的复制那可以做成块啊!
发表于 2004-11-15 20:47:42 | 显示全部楼层
我看了6楼楼主的回复,回过头来看一看,的确1楼楼主问的有点模糊,不知道“CAD图层复制”具体指的是复制什么。
1楼楼主能不能明确一下。
版主,不好意思,我这个贴是想问清楚他的问题。
发表于 2004-11-16 10:57:02 | 显示全部楼层
为什么要复制呢。你在画一张图。如果想调其他已画图纸中的图层可以直接用设计中心吗。把要得图层拖过来就是的了。
不知道我说的是不是你要的答案。
发表于 2004-11-16 11:12:32 | 显示全部楼层
楼主到底是什么意思呢?
问题没有说清楚,害的别人乱猜疑,你还想解决问题??
发表于 2004-11-16 11:27:06 | 显示全部楼层
是啊, 我也这和以认为上面那位仁兄的看法呀,
发表于 2004-11-16 22:46:25 | 显示全部楼层
我明白搂住的意思,就是要把图层中的所有物体和改层属性都拷过去,我不知道有什么好的方法。我的做法是用设计中心将土层属性拷过去,用土层隔离将物体拷过去,不知道高手是如何左的。
 楼主| 发表于 2004-11-17 17:10:45 | 显示全部楼层
我觉得我好可怜了
请别把我想得那么势力好不好,我真是想知道图层的复制不是想复制墙和家具来作立面图吗。也许以后还会问更菜的问题,因为自学CAD并不是很容易呀!!!!!!!
发表于 2004-11-17 18:54:28 | 显示全部楼层
呵呵
也别这么想
建议斑竹把这贴的分全扣了
还楼主个清白
发表于 2004-11-17 19:12:16 | 显示全部楼层
图层复制它干吗?
发表于 2004-11-17 20:09:19 | 显示全部楼层
直接设成模块得了
GMT+8, 2026-10-21 14:16 , Processed in 0.898472 second(s), 57 queries , Gzip On.
