楼主: hw_mac
[讨论]:针对新手困惑,写CAD教程。
发表于 2005-1-27 19:55:01 | 显示全部楼层
支持楼主编书!最好写成自学读本,或是CAD问答什么的?
方便初学者学习。
发表于 2005-1-28 09:37:30 | 显示全部楼层
太感谢了,因为我是初学者,所以很需要这些东西的,但是我也是刚刚加入到这个网站的,我发现有好多好的东西都要用积分或是现金购买的,但是我没有什么作品可以发在网上的,所以希望大家帮帮忙,如果这个写出来不要购买了好不好,这样可以方便我们下载,感谢感谢。支持你,但是你要多久就可以写好了?
 楼主| 发表于 2005-1-28 11:50:39 | 显示全部楼层
这个教程当然免收金币,有些内容原本就是XDCAD网站上的,我不过整理了一下。
我自己也是边学边写。耽心教程写的不清楚、不详细,或有错误,希望大家多提意见,以后还将继续更新。
发表于 2005-1-30 21:49:15 | 显示全部楼层
可以看么,我好像打不开呀?
发表于 2005-2-11 20:24:46 | 显示全部楼层
写的怎么样了?
让大伙瞧瞧
发表于 2005-2-12 00:08:34 | 显示全部楼层
我也好像打不开呀?
发表于 2005-2-12 09:45:50 | 显示全部楼层
真是值得期待,向楼主致敬!
发表于 2005-2-12 10:36:47 | 显示全部楼层
支持!加油!
发表于 2005-2-13 23:52:04 | 显示全部楼层
支持楼主行动!
期待教程早日发表!
发表于 2005-2-14 13:05:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主,能否介绍一下autocan自带的那些样板的意义,还有那些字体的规律,找了好多资料都没找到,另外能够介绍一下,autocad中的一些保存的东西,都保存到了那里,哪个文件,最后弄的全一点
发表于 2005-2-14 17:42:17 | 显示全部楼层
楼主的心
得,我会摆
在心里的,天天拿来想一想.
发表于 2005-2-14 17:55:24 | 显示全部楼层
不太明白模版和布局的关系
 楼主| 发表于 2005-2-17 15:49:45 | 显示全部楼层
初稿已经完成,下载链接在一楼。我测试过了,可以下载,解压后用WinWord打开。
AutoCAD简明教程目录
A.1 安装
        A.1.1 安装AutoCAD2004/2005
        A.1.2 安装AutoCAD2000/2002
        A.1.3 启动时提示:找不到Ac1st15.dll文件
A.2 设置
        A.2.1 基本设置
                A.2.1.1        单位
                A.2.1.2        比例
                A.2.1.3        对象线宽
                A.2.1.4        线型比例
                A.2.1.5        图层
        A.2.2 样板文件
        A.2.3 环境设置
        A.2.4 界面设置
A.3 绘图
        A.3.1 从创建到打印
        A.3.2 几点建议
        A.3.3 执行命令
        A.3.4 定位点
        A.3.5 对象捕捉模式
        A.3.6 选择对象
        A.3.7 对象特性
        A.3.8 设计中心
        A.3.9 文字
                A.3.9.1        什么是文字样式
                A.3.9.2        定义文字样式
                A.3.9.3        多行文字
                A.3.9.4        文字问题解答
        A.3.10 标注尺寸
        A.3.11 绘图技巧
A.4 打印
        A.4.1 打印设置与操作
                A.4.1.1        添加和配置打印机
                A.4.1.2        打印样式
                A.4.1.3        打印对话框
                A.4.1.4        打印过程
        A.4.2 打印问题解答
                A.4.2.1        在布局与模型选项卡下,打印对话框的区别
                A.4.2.2        打印预览时什么也不显示或不能完全显示要打印的图形。
                A.4.2.3        用1:1输出图纸时,为什么输出不完全?
                A.4.2.4        打印的图形颜色深浅不一?
A.5 其它
        A.5.1 文件保存与安全
        A.5.2 如何减少文件大小?
        A.5.3 如何将图形输出为DXF、DWF或栅格图像格式?
        A.5.4 在AutoCAD插入Excel表格
        A.5.5 在Word文档中插入AutoCAD图形
        A.5.6 如何打包传递图形相关文件?
        A.5.7 在AutoCAD R14中如何打开Auto2004版本的图形?
1.AutoCAD自带样板文件
(1)没有设置布局的样板文件
ACAD        标准英制
ACADISO        标准公制
(2)已经设置布局(含图框和标题栏)的样板文件名由三部分组成:标准代号_图框尺寸-打印样式类型,如GB_a3-named plot styles.dwt
ISO国际标准
ANSI美国标准
DIN德国标准
GB中国标准
JIN日本标准
Architectural建筑样板
GENERIC常用样板
Metric layout templates.dwt
全部公制样板布局集合
Ansi layout templates.dwt
全部ANSI样板布局集合
named plot styles        命名打印样式
color dependent plot styles        颜色相关打印样式
打印样式请参考“A.4.1.2 打印样式”。
2.AutoCAD 中自带的形字体,专用于AutoCAD图形,分用于数字字母的shx字体和用于汉字的大字体。操作系统中的TureType字体,字体名前面有TT图标。请参考A.3.9 文字。
3.新建文件的默认保存位置由AutoCAD快捷图标的属性中“起始位置”指定。
在“图形另存为”对话框的“工具”下选择“将当前文件夹添加到场所中”或鼠标左键拖动文件夹到左边的场所“列表”中。这样可以在对话框左边的“场所”列表中,快速定位文件夹位置。
自动保存的文件临时指定名称为 filename_a_b_nnnn.sv$,默认保存位置由“选项”对话框->“文件”选项卡->“自动保存文件”路径指定。
名为filename.bak的备份文件创建在与原文件同一路径下。
通过“选项”对话框->“文件”选项卡可以指定很多文件或文件夹的默认位置。
4.模型和布局的关系请参考A.2.1 基本设置中的比例部分。
发表于 2005-2-17 16:04:37 | 显示全部楼层
好人呀
谢谢
期待中
发表于 2005-2-17 16:33:35 | 显示全部楼层
强烈支持楼主!!
GMT+8, 2026-10-21 10:52 , Processed in 0.614971 second(s), 53 queries , Gzip On.
