查看: 1452|回复: 7
[求助]:MDT2005安装新问题
发表于 2004-11-16 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inventor 9.0 在WindowsXP Sp2下能正常安装和注册,可是MDT2005在WindowsXP Sp2下不能安装,诸位侠客能知道原因吗?而在WindowsXP sp1下一切都正常的啊!
发表于 2004-11-16 16:58:17 | 显示全部楼层
为了验证你的问题,我今天格式化了硬盘,做了个试验,果真如此。
我真希望能帮你。
发表于 2004-11-16 18:04:02 | 显示全部楼层
因为XP的SP2是以注重安全与防范为目的的,所以,很多服务与支持都为了保险都设置成关闭了。由此可能造成一些软件的无法使用。
一般来说,自己做试验找出是哪些服务很难的,都是等软件厂家出补丁的。
建议你试试关掉SP2的防火墙和补丁自动升级,以及防毒监测功能。如果关闭这三个还不行,劝你不要试了,没有强有力的技术支持很难试出的。
发表于 2004-11-17 02:55:00 | 显示全部楼层
要建立一个日志空文当,可以安装
但俺建议还是丢了这吧,有时间精力就直接学正宗的3D软件~~俺这话好象和陈伯雄同流合污啦~~哈哈
发表于 2004-11-17 13:26:37 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]要建立一个日志空文当,可以安装
但俺建议还是丢了这吧,有时间精力就直接学~~俺这话好象和陈伯雄同流合污啦~~哈哈 [/B]
伙计,挺有个性的.
想问一下,什么样的算正宗的3D软件,我真想好好学学,但别让我学PROE,它让我感到头晕.
发表于 2004-11-19 20:27:54 | 显示全部楼层
楼主、斑竹说的WindowsXP Sp2下不能安装MDT2005,我也是这个条件下正常安装,使用也正常,你们出现什么问题、有提示吗?
发表于 2004-11-22 11:22:22 | 显示全部楼层
在xp_sp2下可以安装,但需较长时间。
发表于 2004-11-22 12:10:20 | 显示全部楼层
我现在在用Mechanical Desktop 6 Power Pack版本.
请问它与MDT2005有什么区别吗?
如何升级呀
还有到底有没有必要学好MDT,为什么都说要淘汰了?
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.671631 second(s), 46 queries , Gzip On.
