楼主: yy225cn
[求助]:为什么有一个图层我怎么也删不掉?
发表于 2004-5-12 10:18:42 | 显示全部楼层
用不着麻烦,在ZXX图层中插入过块,因此删除不掉,在R14中,将另一层的东西换到ZXX层后清除另一层,然后将ZXX层更名为另一层名就可以了。
发表于 2004-5-15 12:01:37 | 显示全部楼层
可以在命令行中输入recover,然后选择要操作的文件,单击打开,并选择“是”,出现如下命令窗口:
图形修复。
图形修复日志。
扫描完毕。
验证句柄表内的对象。
有效对象 1060   个,无效对象 0      个
对象验证完毕。
Creating new ACAD_LAYOUT dictionary
Creating new ACAD_PLOTSTYLENAME dictionary
Creating new ACAD_PLOTSETTINGS dictionary
使用过的意外数据。
从图形挽回的数据库。
正在打开 R14 格式的文件。
正在用 [bigfont.shx] 替换 [romant.shx]。
正在用 [bigfont.shx] 替换 [txt.shx]。
正在用 [bigfont.shx] 替换 [simplex.shx]。
核查表头
DXF 名     当前值               校验                    默认
发现无效的块名“”。
改为“AUDIT_I_040515115954-0”。
已核查 43      个块
阶段 1 已核查 428     个对象
阶段 2 已核查 428     个对象
阶段 3 已核查 1000    个对象
共发现 1 个错误,已修复 1 个
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
然后在命令窗口中输入“purge”命令,就可以了
发表于 2004-5-23 14:50:26 | 显示全部楼层
这里果然是个好地方呀~~
研究学习的气氛很浓~~
发表于 2004-5-23 15:15:21 | 显示全部楼层
不知道有没什么方法一下就能删除一个图层中的所以元素
发表于 2004-5-23 15:49:59 | 显示全部楼层
真长见识,来到这个论坛才知道一山更比一山高
发表于 2004-5-23 16:03:16 | 显示全部楼层
可帮我大忙啊,谢谢各位高手
发表于 2004-5-26 20:46:03 | 显示全部楼层
删除顽固图层的最好方法就是用CAD2002或CAD2004中的图层转换器,什么图层都能转换过去。CAD菜单栏自带的,相当好用。
发表于 2004-6-22 22:25:24 | 显示全部楼层
集思广益,上述的方法我也试过。
还是图层装换器好使。
发表于 2004-7-13 15:25:32 | 显示全部楼层
我没有碰到过,不过看了,仅仅记了AUDIT命令,以前没有用过~
他和RECOVER有什么不同~
发表于 2004-7-27 11:02:19 | 显示全部楼层
轻松删除顽固图层之妙招
几大专业CAD网站中经常能看到这样的贴子:处理图样时要把不用的图层删除掉,虽然把这个图层内的所有图形都删除了,你就是删除不了该图层,动用了所有删除及相关的工具也是枉然。这种情况在处理别处转来的图样时最会碰到,有时真的只能望层兴叹,除非采用第三方工具软件,否则除了无奈还是无奈。
    在一次不经意的操作过程中,我意外发现了一个非常有效的方法,屡试屡爽,百发百中,高兴之余决定拿出来与大家共享:打开一个CAD文件,在图面上只留下你需要的可见图形;点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了;把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了,哈哈,爽吧!
    这其实是个DXF格式的选择性保存命令,不过隐藏得有点深,很少用到这个命令,巧的是由于工作需要我经常要用该命令,还被我当作删除顽固图层之另类用法,可能连该软件的制作公司都不曾想到呢,请大家活学活用,在此法下再也没有删不掉的图层了,当然0层除外。
    2000、2002、2004使用通过,R14没用过,估计这功能也有吧。
如果要删除的层里面有实体,就要先把实体删除才行,把要删的层先关闭.
2  还有一个方法,在VBA版块中提过。
可以全选图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
3  将无用的图层关闭,全选,COPY  粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的
4 用图层过虑可以非常简单而又很方便的解决这个问题,把与你的习惯不一样的图层全部转换成你的图层就可以了,这样来消除没有用的图层有个好处就是你只是在你这个文件中编辑,根本不要转换文件格式啊,复制粘贴到一个 新文件中那么麻烦,。最后用purge命令,消除没有用的块啊,图层啊,线形啊等等什么的,一个清爽的图就出现在您的面前了,(文件大小可以缩小到原来的30~50%哟~)
发表于 2004-7-27 11:10:34 | 显示全部楼层
楼上说的都不错,我用过其中的两种。
发表于 2004-8-8 11:51:47 | 显示全部楼层
没用过audit命令
发表于 2004-8-8 12:37:11 | 显示全部楼层
呵呵,试了一下MicroStation,同样间接的修复了其中的错误
1,MS打开yy.dwg
2,另存DWG
3,再Acad打开,Purge
OK
发表于 2004-8-8 12:41:36 | 显示全部楼层
audit命令是干什么用的?有人能讲一下吗?
发表于 2004-8-8 13:03:10 | 显示全部楼层
最初由 mykerny 发布
[B]audit命令是干什么用的?有人能讲一下吗? [/B]
用Help讲一下行吗
GMT+8, 2026-11-5 13:09 , Processed in 0.462057 second(s), 53 queries , Gzip On.
