查看: 1171|回复: 9
[求助]:缩写这些命令为什么没有用?
发表于 2004-11-16 14:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正电气3中我把一些常用的命令在ACAD.PGP中缩写(比如文字标注:WRINPUT——缩写为ZB)后,重新打开天正电气3后输入ZB,没有用?用什么方法没有?
已领礼包: 11个
发表于 2004-11-17 13:48:37 | 显示全部楼层
可以在本版块搜索一下,是要编写一个LSP来做快捷键的
发表于 2004-11-18 23:00:47 | 显示全部楼层
天正早期(姑且这么称呼,我在用6.0)的软件一定要在运行了天正命令后才有用,相当于加载一次程序,你的快捷命令才起作用。
发表于 2004-12-5 04:11:46 | 显示全部楼层
要编写一个LSP来做快捷键的
发表于 2004-12-5 13:58:12 | 显示全部楼层
应该是可用的,你可把你修改的ACAD.PGP贴出来看一下吗?是不是在那错了什么.ACAD.PGP只是一个别名用的文件,只要你定义了快捷键,就一定可用,天正已经定义了肯定能用,只要重新进入天正,绝对不用加载的,并且对一个操作可以定义多个快捷键.即保留原有的,自已加一个也行.
发表于 2004-12-6 17:44:07 | 显示全部楼层
你试试看,加载应用程序,在天正文件夹里面的lisp文件夹,找到word,执行以后,就可以用缩写了。其它天正的命令也有很多需要加载程序才能用命令,具体需要什么程序,可以查看天正的按钮,前面有(@ld"***")的,引号里面的就是加载的程序。
发表于 2004-12-7 15:01:29 | 显示全部楼层
你的天正电气目录下的SYS目录内及CAD的SUPPORT目录下都会ACAD。PGP的,应该删掉一个。留下的那个改好就行了。没问题的。你还可以让不同的版本的CAD均用一个ACAD.PGP。举一返三吧。
发表于 2004-12-7 15:17:56 | 显示全部楼层
你在本版中找一下“修改ACAD.LSP,解决天正快捷键”的帖子,下载那个LSP文件,替换掉原来的,他修改的是天正建筑的,你可以试着把加载的程序改成电气的,我的爱心币不够,要不我久下载了
发表于 2004-12-7 21:17:58 | 显示全部楼层
你打个reinit命令,会出现个对话框,点选pgp文件就行了。
试试看!
 楼主| 发表于 2004-12-14 22:18:23 | 显示全部楼层
9楼的这个命令有什么用啊?可以详细说吗?我试了没有用啊!!
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.662015 second(s), 51 queries , Gzip On.
