楼主: Yanyanyan
[原创]:Word中插入AutoCAD图形的最简洁而完美方法
发表于 2004-12-14 19:34:12 | 显示全部楼层
完美的意思就是方便 快捷键是高手的最爱
发表于 2004-12-14 19:50:56 | 显示全部楼层
就是说这种方法(搂住的) 在cad里选好,复制,打开word粘贴,粘贴好以后,利用图片工具兰的裁减命令裁减,然后直接可以用鼠标拖到合适大小,以后再打开的时候,如果要修改的话,可以直接双击,就能用cad编辑了,是不是很方便?
发表于 2004-12-14 22:42:54 | 显示全部楼层
不知道2004用的效果怎么样?
发表于 2005-4-11 14:53:06 | 显示全部楼层
将CAD图形复制过来后,如何保持原来的比例,比如:1:10
发表于 2005-4-11 14:57:29 | 显示全部楼层
用这方法
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/2020.html
发表于 2005-4-12 23:14:48 | 显示全部楼层
用betterwmf有个问题,就是输出的图片,填充图案会覆盖掉上面的文字和线条,怎么办?和设置有关?我找不到相关的设置,郁闷!
发表于 2005-4-14 01:53:41 | 显示全部楼层
better wmf最好用
发表于 2005-4-14 07:23:49 | 显示全部楼层
好不好在于各人所知道的办法中相对来说的,人家这么热心就不要怪了,大家有更好的办法可以拿出来共享一下呀
发表于 2005-4-14 08:24:49 | 显示全部楼层
我试过,不好用,不如使用better wmf
发表于 2005-4-14 08:37:27 | 显示全部楼层
都值得借鉴,不过我觉得5娄的方法最为可行
发表于 2005-4-14 09:16:14 | 显示全部楼层
无太多要求的话,直接复制,粘贴好啦!~
发表于 2005-4-14 09:40:12 | 显示全部楼层
高版本的就是不同~~我用AUOTO 2005直接存DRW的格式~
然后再在CORELDRAW  12里面直接输入就是了~完美无确
发表于 2005-4-14 11:26:24 | 显示全部楼层
我昨天在2002里弄了半天也没弄好,都是黑的呀,今天再按各位的方法试试。
发表于 2005-4-14 11:49:29 | 显示全部楼层
4楼的方法还挺好的
发表于 2005-4-15 10:36:17 | 显示全部楼层
???不见得这么样,还是better wmf 好!!!
GMT+8, 2026-8-7 08:06 , Processed in 0.407277 second(s), 54 queries , Gzip On.
