查看: 1145|回复: 10
[求助] [求助]:如何获得包围选定实体的最小矩形框
发表于 2004-11-16 19:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如ZOOM到选定实体最大显示,文字、线段都好说,其他的如图块、填充、SPLINE就比较难办。
发表于 2004-11-16 20:19:25 | 显示全部楼层
用getboundingbox方法
发表于 2004-11-17 03:03:14 | 显示全部楼层
内部函数(acet-geom-extents <ename>)返回实体范围
 楼主| 发表于 2004-11-18 19:35:49 | 显示全部楼层
这两个函数是不是VBA函数啊,用autolisp能实现吗?
发表于 2004-12-30 11:04:56 | 显示全部楼层
我做了一个程序不知哪里有问题
(defun a( )
  (setq acadapp (vlax-get-acad-object)
        acaddoc (vla-get-activedocument acadapp)
        mspace (vla-get-modelspace acaddoc)
        abc (car (entsel "\nselect object"))
        vlaob (vlax-ename->vla-object abc)
  (setq  b (vla-GetBoundingBox vlaob x y))
但由于x y 应为output-only不知如何定义
发表于 2004-12-30 12:26:04 | 显示全部楼层
  1. (defun C:A ()
  2.   (setq        ABC   (car (entsel "\nselect object"))
  3.         VLAOB (vlax-ename->vla-object ABC)
  4.   )
  5.   (vla-getboundingbox VLAOB 'X 'Y)
  6.   (setq B (mapcar 'vlax-safearray->list (list X Y)))
  7.   (command "_.RECTANG" (car B) (cadr B))
  8. )
发表于 2005-1-2 17:01:19 | 显示全部楼层
6楼楼主的程序蛮好用的,但一定要是多段线或建成面域才行,能不能就直线与弧线组成的图形能用你的程序就好了,因为我找了好久了,麻烦斑主了!
发表于 2005-1-2 17:13:18 | 显示全部楼层
  1. ;;Only For Cad 2005
  2. (defun c:tt (/ ss pl)
  3.   (if (setq ss (ssget))
  4.     (progn
  5.       (vl-cmdf ".zoom" "o" ss "")
  6.       (setq pl (list (getvar "vsmin")
  7.                      (getvar "vsmax")
  8.                )
  9.       )
  10.       (vl-cmdf ".zoom" "p")
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14.   pl
  15. )
发表于 2005-1-2 19:06:17 | 显示全部楼层
楼上的好像不对吧?你自已不知试了没有?回车后变成缩放了.
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-2 19:14:21 | 显示全部楼层
8楼的方法非常巧妙,但我试了一下,发现有问题
vsmin和vsmax与所选的选择集好象并无联系,
且以这个思路发展,就算通过viewctr和viewsize得到一个矩形框,也包括太多空白区域
 楼主| 发表于 2005-1-4 17:45:58 | 显示全部楼层
你们知道俺是怎么做的?先把选定的实体改到一个新建层,再关掉其他所有的层,ZOOM,E。
狂慢!没办法,AUTOLISP没戏。看来只好学VLISP了。
GMT+8, 2026-11-5 21:22 , Processed in 0.473249 second(s), 52 queries , Gzip On.
