查看: 1507|回复: 8
[求助]:梁端负弯矩调整系数应取多少合适?
发表于 2004-11-17 13:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAT-8调整信息中
梁端负弯矩调整系数和梁设计弯矩放大系数应取多少合适
我一般取0。9和1。2 但有时看结果总觉不太合适
不知各位如何取值
发表于 2004-11-17 13:06:55 | 显示全部楼层
我想知道
发表于 2004-11-17 16:00:01 | 显示全部楼层
梁端负弯矩调整系数BT =   0.85,主梁弯矩调幅,《高规》5.2.3条; 现浇框架梁0.8-0.9;装配整体式框架梁0.7-0.8。
梁设计弯矩增大系数:BM =   1.00......放大梁跨中弯矩,取值1.0-1.3;已考虑活荷载不利布置时,宜取1.0。
 楼主| 发表于 2004-11-18 20:14:06 | 显示全部楼层
哪就是取默认值了!
发表于 2004-11-19 12:42:48 | 显示全部楼层
基本上就是二楼所说的那么多了。
考虑活荷载不利布置时可以不考虑放大,但是没有的话我们院一般用1.2
对于调幅的话,一般用0.85,当然如果梁上部钢筋比较密集时,可以再小点。
保持其一定的延性,有利于形成塑性铰,对结构有利。
补充一点,PKPM对于2者的考虑是独立的。考虑一个影响后,再考虑另外一个的。
发表于 2004-11-25 09:57:01 | 显示全部楼层
端负弯矩调整系数一般取 0.85.
发表于 2004-11-25 11:08:21 | 显示全部楼层
对于现浇梁不要忘记梁刚度的调整
发表于 2004-11-25 13:00:24 | 显示全部楼层
实际上,不考虑梁的刚度增大,对梁的配筋计算是偏于安全的,所以一般的情况可以不用考虑梁的刚度调整
发表于 2004-11-26 16:05:18 | 显示全部楼层
同意二楼所说的,一般取0.85,1.2    次梁不调,所以当主梁输的次梁可以自己适当的调整一下
GMT+8, 2026-11-5 00:56 , Processed in 0.495477 second(s), 48 queries , Gzip On.
