查看: 1495|回复: 4
[求助]:求教
发表于 2003-1-20 20:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:windows xp+autocad R14 +天正3.0(使用补丁),天正里面有很多命令常常用到的,如加粗线段,命令的全称是towidth,但直接在autocad里打入这个命令将会提示未知命令,一定要在天正的屏幕菜单里运行过这个命令,再在命令行里输入这个命令就可以了。我在天正的acad.pgp文件里,比如把这个命令定义成aaa,打开cad一开始肯定不行,一定要菜单里选择运行这个命令一遍了才可以用aaa运行,请问这个问题该如何解决,能不能说的仔细一点,我很菜的了。谢谢谢谢了
发表于 2003-1-24 10:57:29 | 显示全部楼层
将sys目录里的acad.lsp文件还原为文本文件(如果是加密的文件)然后将lisp里面的towidth.lsp文件也还原并用文本文件打开,复制里面所有文本然后拷贝到acad.lsp文件的结尾就可以了,这里我有一个lisp程序也可放进去和这个功能一样,如果上个办法不行的,就试试这个
(defun C:w(/ wd ss e na)(prompt"\n请指定加粗的线段:")(if(setq ss(ssget(list(cons 0"LINE,ARC,CIRCLE,*POLYLINE"))))(progn(setq wd(getdist"线段宽<50>:")wd(if wd wd 50))(sndtin)(transws ss 0)(while(setq e(slb_slb 0))(setq na(gcolor 0))(if(wcmatch na"*POLYLINE")(command".PEDIT"e"_W"wd"")(progn(if(= na"CIRCLE")(command".BREAK"e(polar(gcolor 10)0(gcolor 40))(polar(gcolor 10)1e-3(gcolor 40))))(command".PEDIT"e"Y""_W"wd""))))(slb_sld))))
 楼主| 发表于 2003-1-26 17:28:13 | 显示全部楼层
怎么才能把加密acad.lsp文件还原??还有我找不到towidth.lsp这个文件,在天正的lisp目录里的所以lsp文件也没有文件包含towidth这个字符串,请问该怎么做?
发表于 2003-2-21 08:54:11 | 显示全部楼层
网上有专门的解密软件,自己去看看,晓东这里也有,找找看
发表于 2003-2-22 22:38:40 | 显示全部楼层
3.x的确要先屏幕菜单后再才能输入键盘命令,5.x已经改正过来了,可以直接输入键盘命令,例如直线轴网,直接敲汉语拼音声母ZXZW就行了
GMT+8, 2026-11-3 07:02 , Processed in 0.477677 second(s), 40 queries , Gzip On.
