查看: 1009|回复: 14
[求助]:PKPM里面的剪力墙是按墙输 还是按柱输哦
发表于 2004-11-17 16:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-11-17 17:09:58 | 显示全部楼层
如果是短肢剪力墙的话按柱输入比较的方便。
如果是整片剪力墙的话,应该按墙输入,再在材料里面选混凝土就可以了
你自己看着办了
呵呵
 楼主| 发表于 2004-11-17 17:19:01 | 显示全部楼层
谢谢..
发表于 2004-11-24 15:22:58 | 显示全部楼层
呵呵。。又学到了。。。。。。。。。。。谢了
发表于 2004-11-26 15:54:56 | 显示全部楼层
一般是按墙输啊,太短了就按柱
发表于 2004-11-30 13:39:42 | 显示全部楼层
输墙
把材料改为砼
发表于 2006-6-2 18:24:46 | 显示全部楼层
应该按墙输
发表于 2006-6-5 00:49:53 | 显示全部楼层
肯定按墙输入
发表于 2006-6-5 12:11:47 | 显示全部楼层
当然要按照墙输
当长宽比小于3的时候
pkpm会自动按照柱子计算的
发表于 2006-6-6 20:09:15 | 显示全部楼层
我也是按照墙输的,这个pkpm 自会分析的
发表于 2006-6-7 23:01:25 | 显示全部楼层
按墙输,而且用SETWE计算,较准。墙和柱在计算过程中计算模式不同,若短肢墙程序会自动按柱考虑的
发表于 2006-6-8 16:57:30 | 显示全部楼层
长宽比小的按柱输配筋较合理负担
发表于 2006-6-9 09:25:42 | 显示全部楼层
一个高层的框剪结构,整片的剪力墙,我用墙输的,材料也改为混凝土,为什么计算书上都是0呢?哪为大师知道原因呢?
发表于 2006-6-13 09:55:19 | 显示全部楼层
我觉得还是要按墙输入才行,柱跟墙的配筋不同。
发表于 2006-6-21 10:29:09 | 显示全部楼层
哦。原来是这样。又学到东西了
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.555675 second(s), 60 queries , Gzip On.
