查看: 544|回复: 0
[文章]:PVC建筑制品环境问题的澄清和解决
发表于 2004-11-17 17:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
PVC建筑制品环境问题的澄清和解决
李贵澜
  目前,化学建筑材料主要是指塑料门窗、塑料上下水管材、屋顶防水材料和一些地板材料。其中聚氯乙烯(PVC)占很大比例。聚氯乙烯中的56~58%为氯,取自盐(氯化钠);43%为碳,主要取自石油的乙烯。PVC目前是世界上应用最广泛的PVC、PP、PE三大类塑料中第二大类,占应用总量的24%,年消耗量2500万吨左右,而且,还在以每年7%的速度增长。在每年消耗的这2500万吨PVC中,65~70%左右应用于建筑,其中11%左右用于生产塑料门窗。
  中国是当今世界上PVC塑料第二应用大国。由于石油资源不足,每年除自生产外,还要从国外进口大批废旧塑料,2002年仅从美国就进口45万吨。据英资机构所作的一份全球PVC产业报告说,中国大陆将是全球PVC原料需求成长最快的地区,估计在2005年以前,将超过美国目前每年540万吨的消费量,成为全球最大消费国。
  据统计,截止到2001年,全球PVC消费量2530万吨,其中前四名是:美国,消费量540万吨;中国(不含港台),423万吨;日本,150万吨;德国,147万吨。占全球近50%的消费量。过去五年,我国PVC消费量年增长率达14.5%,预计今后五年仍将以每年平均9~10%的速率增加(其中包括上游原料氯乙烯VCM)。我国PVC快速增长的需求,主要来自住宅建设等工程,占总需求量的60%。尤其是塑料门窗和塑料上下水管,耐用年限三十至五十年,使PVC成为重要的工程建材原料。
  欧洲先进国家已经用事实向世界证明,以PVC为主原料的基本材料是材料科学异军突起的一大材料。这种高分子材料有优良的力学机械性能,优良的耐候(抗紫外线)性能,具有重量轻、寿命长、低燃烧性、低维护性,而且价格便宜,制做安装方便等特点。上世纪中叶,以德国、奥地利等国为先导,率先将PVC用作建筑材料。之后,世界各国纷纷效仿,现在已经成了发达和发展中国家的一个支柱性产业。据欧洲门窗协会统计,2002年欧洲门窗市场上,以木料为材质的门窗占31.1%? 以铝合金、钢材为材质的门窗占30.8%,而以PVC为材质的门窗已占了市场总量的38.1%。
  但是,以PVC为代表的化学建材的出现和广泛应用,也曾经和正在受到质疑、攻击和否定。
  他们提出的这些,对于业内人士来说,本不算什么问题。但是对广大民众可能仍是疑问,有必要予以澄清和说明。
  生产者的劳动保护已经解决
  有人说,聚氯乙烯(PVC),特别是其上游原料氯乙烯(VCM)的生产工人长期工作在粉尘飞扬的环境中,身体会受到损害。且氯乙烯单体进入人体有可能诱发癌症。
  粉尘环境中会使人生病(比如矽肺病)的说法无疑是正确的,更不用去讲是否会诱发癌症了。这在以前曾经有过不少惨痛的教训。对此,国家早有规定。而且改革开放后,针对私企和外企的大量出现,更加大了落实力度和检查力度。对于化工行业,特别是塑料加工工业来说,这种担忧已经成了历史。在欧洲,欧洲委员会制定了严格的法律条文。ECVW成员共同签署了比欧洲法律更为严格的条款,采用了更加环保的手段组织生产和减少排放。上世纪八十年代,我国引进塑料型材生产线初期就未雨绸缪,定出了特岗劳保条例。而且绝大多数企业一直严格遵守。近些年,PVC原料生产厂、助剂生产厂和所有正规型材生产厂都已经采取了密闭性开包、称重,负压加料,密封性混合、生产。因此,无论对于国内和国外,重弹此调都已没有任何意义。
  增塑剂影响生殖并无科学根据和事实支持
  有人说,PVC型材生产中添加的增塑剂对动物的荷尔蒙分泌有影响,会造成不孕不育或怪胎。
  需要首先说明的是,塑料型材、管材是不加增塑剂的,此说应属无的放失。但对于这种说法,科研人员很是重视,曾做过反复多次的实验,但没有获得肯定的结果。而且从使用塑料制品年代久远的欧洲各国,也从没得到一例事实支持。科学界对这种说法并不认同。即使如此,一为谨慎,二为解除人们的疑虑,在塑料玩具中还是不添加这种增塑剂为好。
  稳定剂中的重金属虽不能逸出,也正在被取代
  有人说,PVC异型材生产中,须添加几种助剂,其中的热稳定剂有好几种含有对人体十分有害的重金属,如铅、镉等,应当禁止使用。否则,就应淘汰PVC制品。
  型材生产中添加的热稳定剂,如复合铅盐类、金属皂类和有机锡类中含有重金属是事实,但这些稳定剂同其它材料混合、塑化、制成成品后,已被PVC包覆在聚合体中,不会游离逸出,也是事实。科学界曾进行过多次检测、萃取,也从未对此说予以肯定。所以,塑料型材制品中的重金属对环境和人体产生危害的担心完全是多余的。尽管如此,为了解除人们不必要的顾虑、盲目的恐惧,与其花大气力进行科普宣传,不如采取简单易行的办法??改用其它人们认可的稳定剂。欧洲PVC行业已经从2001年3月开始,自愿停止使用含镉的金属皂类稳定剂,并且决定在2015年前全部停止使用铅盐类稳定剂。对于有机锡类,尽管人们反映不大,也准备逐渐以其它稳定剂取代。
  由于医学界认为钙和锌对人健康有好处,提倡补锌补钙。欧洲各国决定以钙锌类稳定剂取代铅镉类稳定剂。有的厂家花了七年的时间将此类稳定剂成功地用于型材生产。虽然研发时间长些,费用高些,但使用后,其成本并不高。我国的型材生产中,除可以钙锌稳定剂取代外,还有特殊资源??稀土类。目前,已有不少厂家开始使用,效果良好。特别是稀土类,实践证实具有比铅盐类和金属皂类更优越的性能,同其它助剂协同效应更好。为了解除人们的疑虑,为了塑料建材的大面积推广,为了同国际接轨和产品行销国外,国内型材生产厂家对此应予关注,顺应趋势、改变配方。否则,届时产品不但会遭到冷落还有被淘汰出局的危险。
  PVC既不易燃,也不会产生二恶英
  有人说,当火灾引燃或焚烧混有PVC塑料的垃圾时,会产生剧毒气体二恶英,对人生命构成威胁,因此,不应生产和使用这些化学建材制品。
  三环芳烃类化合物二恶英,为剧毒气体,其毒性比氰化钾大100倍,比砒霜大900倍,而且是一级致癌物质。所以,人们对它怀有极大的恐惧是完全可以理解的、正常的。二恶英一般是在垃圾、农药、含氯有机物的高温分解、不完全燃烧时产生。垃圾成份相当复杂,燃烧时哪些成分会生成二恶英,目前尚不明确。为此,有人反复做过试验,当将垃圾中的废旧PVC完全剔除后,垃圾燃烧中仍有二恶英产生,并且数量没有任何增减变化。因此可以断定PVC燃烧生成二恶英的说法属于空穴来风、凭空臆构(据专家讲,二恶英是由200多种异构体、同系物等组成的混合体)。
  PVC本身属于低燃烧性自熄品,具有优良的防火性能,除非大火烈焰,不能将其引燃,而且离火便会自行熄灭。制做门窗型材时还须添加碳酸钙、钛白粉等,使之更加难以引燃。实验发现,型材在烈火烧烤被动燃烧时,会产生二氧化碳、发出少量热,同时释放出一股盐酸气味,可以警示和提醒人们逃离火灾现场。如果期间同其它燃烧物放出的气体混合产生所谓的二恶英,也是极其有限的,完全可以忽略不计。通常火灾中多因浓烟、缺氧、窒息造成人员死亡。迁怒于PVC建材是毫无道理的。
  寿终塑材并不污染环境,而且可以回收
  有人说,任何东西都有其使用寿命,PVC塑料也不例外,对寿终塑材焚烧,污染大气;掩埋,污染土壤和地下水;回收利用,未见你们的行动。
  任何东西都有寿命,这话不假。但各种东西寿命长短不同,也不假。PVC塑料门窗、管材不同于一次性发泡餐具,也不同于一般包装塑料袋,其寿命相当长。欧洲一些国家中,最早用于建筑的塑料门窗至今还没有因寿终被淘汰的,也就是说,使用寿命可超过40年。而我国,使用时间要晚得多、短得多,着手此事,未免为时尚早。至于生产厂的不合格品、锯切边角余料及锯屑,随时都在被回收粉碎再利用,而且不会影响产品性能,任何企业都决不肯当作垃圾的。只是目前社会上出现了一些小型塑窗作坊,其锯屑和小边角有被当成垃圾扔掉的情况,其数量微不足道。
  大家知道,PVC属于隋性物质。在强阳光下降解都相当缓慢,若被掩埋到地下,更是难以降解,几乎相当于无机物。其中包覆的助剂,经反复考察,并没有发现对水和土壤有可以觉察到的影响。所以,欧洲根本不把掩埋PVC废物视为污染。
  世界各地都在加大废品回收力度,尽量实现再利用,以节省地球上有限的资源。但是,当有些废物回收成本过高时,焚烧当然是最好的办法。需要特别说明的是,现代化的垃圾焚烧站已经有了控制二恶英排放的办法。而且,不少地方已经通过燃烧办法加以取能利用,如用于玻璃和水泥生产等。
  对于化学建材业兴起早的欧洲,早在上世纪九十年代初就已着手对一些更新下来的化学建材进行回收利用。他们已经有了一套粉碎、分离、回收、重复使用的好办法。但因其寿命长,更新淘汰量小,目前整个欧洲每年只能回收到6000多吨。这家工厂目前设备利用率不到10%,开工严重不足,大部分时间处在停工状态,靠政府补贴才能维持。
  上述问题,多为国际绿色环保组织向政府提出的。为此,十多年中材料工业同该组织进行过多次激烈争论。其实,彼此双方在主导思想上并不对立。绿色环保组织为保护我们人类的生存环境,办了许多好事。只是他们对一些问题了解不深、观点不对。
  不过,有一个认识大家都是一致的。即任何产品都应当满足:一、经济发展,劳动就业;二、生态环境不受破坏;三、利于社会的文明和进步。
  针对国际绿色环保组织的呼吁和要求,欧洲委员会经过公众听证、公共咨询,并请各成员国表明立场后,在2001年起草制定了有关法律,列出十八种有害物资,明令立即和限期停止使用。其中涉及到PVC产品的为铅及化合物(pb)、和镉及化合物(cd)。
  但企业不喜欢法律,欧洲化学建材行业决定自己搞自律公约。估计今年内可能会拟出初稿。但是PVC应用不会受影响,这是一种好产品,对社会文明进步可以起到巨大推动作用。行业自律公约方式很好,这是一个榜样,是一种自觉约束行为,对行业形象很有好处。
  欧洲PVC门窗型材及相关建筑产品协会的行业自律公约主要有两大内容:一是加大加强PVC废旧物的回收;二是解决添加剂中的重金属问题,用替代品将它们剔出。如前所述,虽然添加剂中的铅镉等在PVC中被固定,不会游离逸出造成污染,也不会影响到人的健康。但为了解决情绪化问题,为了让政治家们放心。还是有必要的。
  欧洲化学建材行业组织EUPC欧洲塑料加工工业协会经过反复调查研究考证后,结论是:第一、PVC不会被禁止任何应用;第二、PVC材料有广阔可持续发展的前景;第三、行业自律公约是化学建材行业健康有序发展的最好手段。瑞士SZFF&EMPA研究者说:“没有哪一种材料或结构具有明显的优势或劣势”,“对PVC的许多指责是荒诞无稽的”,“要求抵制硬PVC在门窗领域的应用是没有根据的”。
  这也是本文的结语。
GMT+8, 2026-11-3 13:43 , Processed in 0.410490 second(s), 32 queries , Gzip On.
