查看: 878|回复: 2
[求助]:四边形或者六变形的面积式子
发表于 2004-11-17 20:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
On Error GoTo ErrHandle
    Dim pnt
    Dim picked As Boolean
    Dim px() As Double
    Dim py() As Double
    Dim i, k As Integer
    Dim pcenter() As Double
    Dim insertdistance() As Double
    Me.Hide
    Do While 1
        pnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint
        ThisDrawing.SendCommand "-boundary" & vbCr & "a" & vbCr & "b" & vbCr & "e" & vbCr & vbCr & pnt(0) & "," & pnt(1) & vbCr & vbCr
        Set pr = ThisDrawing.ModelSpace(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
        Dim retCoord As Variant
        retCoord = pr.Coordinates
        k = (UBound(retCoord) + 1) / 2                      '记录新绘制pline顶点个数
        MsgBox "这是一个" & k & "边形"
        ReDim px(UBound(retCoord)) As Double
        ReDim py(UBound(retCoord)) As Double
        For i = 0 To UBound(retCoord) Step 2
            px(i / 2) = retCoord(i)
            py(i / 2) = retCoord(i + 1)
           Next i
         ReDim insertdistance(k) As Double
        For i = 0 To k - 2                     '用点选的方法获得点坐标,然后判断图形形状,计算形状面积,累加所有点选图形面积计算式。
                                               '最后得出象: A*B + C*D + E*F
        insertdistance(i) = Sqr((px(i) - px(i + 1)) * (px(i) - px(i + 1)) + (py(i) - py(i + 1)) * (py(i) - py(i + 1)))
       Next i       '因为我只要求出四边形和六边形,并且还差一个判断,所有的角度是直角
        If k = 4 Then
        ssss = insertdistance(0) & "*" & insertdistance(1)
        Else       '还有一种情况是六边形
        ssss = insertdistance(0) & "*" & insertdistance(1) & "+" & insertdistance(3) & "*" & insertdistance(4)       '此处得到了是面积的式子,而且要求每次点击六边形或者四边行要把前面得到的式子再追加上来。……………………………………………………
        End If
        MsgBox ssss    '这里其实应该显示的结果如图所示
    picked = True
Loop
ErrHandle:
    Me.Show
头疼的地方就在省略号的地方,我不知道如何将第一次选择图形所得到的公式继续追加起来,而且六边形的形状有四种,我的程序中只要考虑这四种情况,如何解决求面积公式,真是不知道如何是好,谢谢
发表于 2004-11-20 00:58:00 | 显示全部楼层
不能用LIST查吗?
 楼主| 发表于 2004-11-30 20:06:22 | 显示全部楼层
现在我已经集成了一部分功能上面,所以再分开有困难
而且我没有学过lisp
GMT+8, 2026-11-22 10:12 , Processed in 0.321303 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
