楼主: jxhaha
[原创]:俺出个题,汽车中的一个万向节十字轴
 楼主| 发表于 2004-11-24 23:33:02 | 显示全部楼层
呵呵,俺可没在你前面卖弄~俺只对陈伯雄老师“卖弄”“自豪”~俺就有资本在陈元老前“卖弄”“自豪”:)
王斑竹不服就拿点货出来么,是骡是马溜下么~:)估计你那个调羹还不会造型吧:)呵呵~俺可没对不起你,是你身为斑竹先取笑俺的哦~你可记好了哦~:)
发表于 2004-11-25 08:17:45 | 显示全部楼层
现在全世界都在呼吁和平,你们却在这里挑起战争,不应该啊!
发表于 2004-11-25 08:43:33 | 显示全部楼层
海纳百川,有容乃大。
发表于 2004-11-25 11:28:51 | 显示全部楼层
大家只是软件切磋.不必太在意。
目的是共同提高。
 楼主| 发表于 2004-11-25 13:39:13 | 显示全部楼层
俺再细细分辨了王斑竹为何讥讽俺的原因——
原来是王斑竹先把曲率图误解为斑马纹的,俺在指出陈伯雄老师的错误时同样误伤了王斑竹,俺这里说声:王斑竹,对不起,我本意绝不对你:)
现在再把“曲率图”和“斑马纹”澄清一下,SW中是这样说的——
曲率图:显示带有曲面的零件或装配体时,您可以根据曲面的曲率半径让曲面呈现不同的颜色。曲率定义为半径的倒数(1/半径),使用当前模型的单位。默认情况下,所显示的最大曲率值为 1.000,最小曲率值为 0.0010。
随着曲率半径的减小,曲率值增加,相应的颜色从黑色(0.0010)依次变为蓝色、绿色和红色(1.0000)。
随着曲率半径的增加,曲率值减小。平面的曲率值为零,因为平面的半径为无限。
斑马纹:斑马条纹可允许您查看曲面中标准显示难以分辨的小变化。斑马条纹模仿在光泽表面上反射的长光线条纹。
有了斑马条纹,您可方便地查看曲面中小的褶皱或疵点,并且可以检查相邻面是否相连或相切,或具有连续曲率。
呵呵~曲率图有的软件叫高斯分析,斑马纹都一样叫法, Inventor没曲率图或叫高斯分析功能么?
发表于 2004-11-26 08:45:57 | 显示全部楼层
多谢白银长老的"澄清",真是受益浅啊!!
发表于 2004-12-2 19:04:59 | 显示全部楼层
这是我没看懂。
在我的印象中,一般在CAD中,不会称三维的任何结果做“图”。
至于前述“曲率图”,应当称为“曲面曲率分析”结果的“伪色彩云纹”。
不过没关系,我还是明白了...
这几天在外地招收新员工,没上来看看。不想很热闹呀。
其实,这种模型能否做出来并不主要,因为这是成熟的设计,可能创造的余地不大。30年以来,这个东西几乎没有变化。而且现有模型的样子也还是没有计算机、更没有CAD可用的工程师们创立的。
我感兴趣的是怎样用CAD技术支持工程师的创造过程。
其它的言语大家不必介意,能踢老陈一脚,总会偷着乐的。我年轻时也这样,嘻嘻...
发表于 2005-7-2 20:33:30 | 显示全部楼层
请指教!
发表于 2005-7-2 20:34:27 | 显示全部楼层
工程图
发表于 2005-7-2 20:40:18 | 显示全部楼层
还有
发表于 2005-7-4 08:14:33 | 显示全部楼层
我认为机械设计有很多种,至少有一种是总体设计的,就是从大局来设计,另外有一种是从局部来设计,就是细节的处理。所以一个大项目的设计至少得分为几组人来开发,如果要求总的设计师来处理这些细节,明显有些不合理!!!
发表于 2005-7-5 09:19:16 | 显示全部楼层
支持!jxhaha技术精湛,胸中自有股豪气。不过我依此猜测,年岁应该还未而立,可能廿六左右。
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.693879 second(s), 48 queries , Gzip On.
