查看: 981|回复: 7
[求助]:CAD怎么自动计算异型面积?
发表于 2004-11-18 09:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎么自动计算异型面积?如图中带有弧型、弓型等?
发表于 2004-11-18 10:50:51 | 显示全部楼层
只要是封闭的,用area命令试一下。
发表于 2004-11-18 10:57:34 | 显示全部楼层
先搞一个封闭的PL线,然后用area试一下,或者LIST 都可以
如果图形比较复杂,但没有断点的话可以用boundary试一下,再用area,或者LIST
发表于 2004-11-18 11:21:16 | 显示全部楼层
先形成面域,再使用查询中的面域/质量特性
发表于 2004-11-18 12:57:23 | 显示全部楼层
使用面域。
发表于 2004-11-18 13:04:21 | 显示全部楼层
楼上说得对,用面域后再输入AREA/O即可
发表于 2004-11-18 16:04:44 | 显示全部楼层
只要是封闭的,什么形状都可以吧
发表于 2004-11-22 15:53:34 | 显示全部楼层
当然,只要是封闭的。所有闭环图形都可以用Area求面积。
GMT+8, 2026-10-21 13:30 , Processed in 0.447600 second(s), 45 queries , Gzip On.
