查看: 2598|回复: 22
[求助]:请教大师一个大师曾经说过的技巧
发表于 2004-11-18 12:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经看到一个大师说过的技巧,就是命令退回到上一部。如:
第一步:命令: move
第二步:选择对象: 找到 10个
第三步:选择对象:  指定基点或位移:
第四步:指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:
     现在的问题是,如果我要从第三步返回到第二步,或者从第四步返回到第二步,改怎么办。这是个技巧,我曾经看到过这个帖子,现在忘了。跪求!
【版主提醒】相同的帖子不要发两遍!这次只是删除了那个帖子,以后再有当灌水处理——maplesu[/COLOR]
发表于 2004-11-18 12:34:55 | 显示全部楼层
在常用工具栏里的 除消上一步操作 ,就是那个指向左的圆弧形箭头。
大师的技巧是什么我也想知道,不过这个就很好的解决了问题。
发表于 2004-11-18 13:01:02 | 显示全部楼层
有的命令用U可以返回,不知道你所说是什么样的返回操作
发表于 2004-11-18 13:06:26 | 显示全部楼层
如果你只是要使用刚刚选择的对象,可以在重新激活MOVE命令,提示“选择对象”时,使用上一个选择集的选择方法,即在命令行输入“P”,回车即可。
发表于 2004-11-18 13:26:12 | 显示全部楼层
如果我没有记错的话,
应该是选择之后用remove命令吧
即删除后来的选择实体
 楼主| 发表于 2004-11-18 13:48:12 | 显示全部楼层
楼上几位说的都不合,我好像记得是按住shift、或者cril、或者alt和一个什么健,就回到上一步了。但决不是什么cril+z,cril+u之类的(因为那样就没意义),记着是回到上一小步。真诚感谢回贴朋友。再次跪求高手指点!谢谢
发表于 2004-11-18 13:59:07 | 显示全部楼层
我也想知道,象这样的返回,我还是第一回听说,高手肯赐教最好了!
发表于 2004-11-18 14:06:47 | 显示全部楼层
有些命令可以用U回到上一小步,但不是所有命令都有的,象MOVE就没有。
发表于 2004-11-18 14:56:41 | 显示全部楼层
有那位高手,指点一下啦 ,我也很想知道是如何办?
发表于 2004-11-18 17:25:22 | 显示全部楼层
第一步:命令: move
第二步:选择对象: 找到 10个
第三步:选择对象: 指定基点或位移:
在窗口内点击鼠标右键即可
发表于 2004-11-18 17:30:58 | 显示全部楼层
是这样子的吗?
发表于 2004-11-18 18:01:49 | 显示全部楼层
点击右键不行,我试过了
发表于 2004-11-18 18:05:41 | 显示全部楼层
10楼的方法好象不行哦。
 楼主| 发表于 2004-11-19 08:29:32 | 显示全部楼层
这个问题还没得到解决,难得晓东空间真的没人了吗?偶很胆寒焦急等待真理的到来。不会连版主也老了!
发表于 2004-11-19 09:22:32 | 显示全部楼层
 建议你试试各步骤的操作,再看看帮助。
 首先是选择,此时可以不断选择(pickadd=1),当选择错误时,可以输入“r”从选择集中去除物体,在输入“a”可以继续添加物体,对于最近选择的物体,可以使用“u”选项去除。
 现在可以说说Shift及Ctrl键在此时的作用,选择时如果同时按Shift键,是将当前选择的物体从选择集中去除(有点类似与“remove”选项,Pickadd=0时相反)。
 如果同时按住Ctrl键(单次),将激活一个“循环”选择的项,此时点击鼠标左键,将循环“激活”“重复”物体中的一个供选择,回车选定,这是在重复物体中“筛选”的辅助键。
 再回过来说说move的步骤,选择结束后,提示“指定基点或位移:”,此时除ESC退出外,已经不能回到前面步骤,同时“回车”也是“点无效”,只有提供适当的点。此后提示“指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:”,将更不能回到前面步骤,此时值得注意的是不能使用“回车”“退出”执行。
 最后再说说“上一选择集P”的问题(4楼的回复),在大多数命令结束后(包括ESC取消),它所使用的有效选择集将保留,在下一个命令要求选择物体时,可以使用“p”选项加入现在的选择集。
GMT+8, 2026-11-23 20:07 , Processed in 0.278942 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
