查看: 729|回复: 7
[讨论]:大家探讨一下,办公楼建筑的走廊宽度的问题
发表于 2004-11-18 13:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我碰到了这个问题,与同事有不同的理解,大家探讨一下,是不是应该全算,走廊的长度与宽度的问题,规定净宽主要是考虑消防吧
发表于 2004-11-25 12:58:46 | 显示全部楼层
规范上似乎没有这个把?
发表于 2004-11-25 17:43:53 | 显示全部楼层
大于等于1500
发表于 2004-11-26 10:52:48 | 显示全部楼层
你这个走廊属于袋形走廊哦,我想耐火等级应该属二级,那么你走道尽端的房间的出口离楼梯口的距离不能超过22米。另外这个办公楼多少层,每层面积超过500没有,超过了,一个楼梯可不够!
发表于 2004-11-27 22:50:09 | 显示全部楼层
别的先不说了,小于40米可采取1.5米的走廊.本图可以采取1.5米
发表于 2004-11-28 10:38:59 | 显示全部楼层
该规定从规范上看不是从防火而是从使用上考虑的,故本图应按净宽1.8m走道来设计。
 楼主| 发表于 2004-11-30 09:26:49 | 显示全部楼层
应该要设1.8m的走廊的,另外这个是三层,每层的面积昌517多,刚超了500,所以就设了二个楼梯了
发表于 2004-11-30 11:42:50 | 显示全部楼层
如果是办公建筑规范里的,应该不是从防火来规定的,
走廊宽度应为1.8m.
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.518318 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
