查看: 1072|回复: 6
[其他]:TSZ 2.8版有FOR CAD 2005吗???
发表于 2004-11-18 18:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
同题!!!!!
发表于 2004-11-19 12:11:16 | 显示全部楼层
需要自己改注册表后再装TSSD2.8, 详细可以搜索一下
 楼主| 发表于 2004-11-19 18:48:42 | 显示全部楼层
在那里搜索???
发表于 2004-11-21 21:58:08 | 显示全部楼层
参照这个:
Autodesk已经发布AutoCAD 2005,但是天正公司已发布的产品不能直接用安装程序安装到AutoCAD 2005上,这里给的是绕道的解决方法。用此方法,用户需要对Windows操作(注册表)有一定的基础
1. 把快捷方式 “TArch6 for R16”改为其它,如“TArch6 for A2004”
2. 运行Windows注册表编辑程序 Regedit
3. 找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
Software\Autodesk\AutoCAD
把 R16.0 临时的改为其他名称如 R16.2
把 R16.1临时的改为R16.0
4. 安装TArch6,不需要选任何部件(如果已经安装过TArch6)
5. 把新生成的快捷方式 “TArch6 for R16”改为其他,如“TArch6 for A2005”
6. 恢复注册表,把 R16.0改为R16.1,把R16.2改为R16.0
这样就同时有了 TArch6 for AutoCAD 2004 和2005
 楼主| 发表于 2004-11-29 22:09:18 | 显示全部楼层
那样的话,有些CAD2005 的功能是不能用的!!!
发表于 2004-11-30 08:09:42 | 显示全部楼层
看这个
 楼主| 发表于 2004-11-30 18:48:53 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,不过还是希望TSZ更新的快一些,象理正等其它软件!!!
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.504784 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
