查看: 2214|回复: 10
[LISP程序]:如何将字符依据X坐标排序依次写入TXT文件?
发表于 2004-11-18 23:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位老师求救:
一幅图纸上有若干字符,现要求将这些字符根据X座标进行排序,依次写入一个TXT文件中,要求一个字符一行。当几个字符X座标相同时,再根据Y坐标排序。
先谢谢了!
急!!!!!!!
发表于 2004-11-19 05:35:23 | 显示全部楼层
[PHP]
(defun c:test ()
  (setq tt (ssget '((0 . "*TEXT"))) n 0)
  (setq tt (acet-ss-sort tt 'getx))
  (setq fname "c:/mytxt.txt")
  (setq fn (open fname "w"))
  (while (< n (sslength tt))
    (setq str (cdr (assoc 1 (entget (ssname tt n)))))
    (write-line str fn)
    (setq n (1+ n))
(defun getx (ent)(car (cdr (assoc 10 ent))))
[/PHP]
发表于 2004-11-19 10:23:49 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ttt ( / ss i e en lst fn)
  2.   (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))) i -1)
  3.   (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
  4.     (setq en  (entget e)
  5.           lst (cons (cons (cdr(assoc 1 en)) (cdr(assoc 10 en))) lst))
  6.   )
  7.   (setq lst (mapcar 'car (vl-sort (vl-sort lst '(lambda(x y)(< (caddr x)(caddr y)))) '(lambda(x y)(< (cadr x)(cadr y))))))
  8.   (setq fn (open (getfiled "\n输入文件名" "" "" 1) "a"))
  9.   (mapcar '(lambda(x)(write-line x fn)) lst)
  10.   (close fn)
  11. )
 楼主| 发表于 2004-11-19 20:43:02 | 显示全部楼层
非常感谢lsjjm 和梦断江南老师的热心帮助,使困扰我多天的问题给解决的,
特别是梦断江南老师的程序能够直接用到我的实际工作中。
再此,本人再次两位老师表示感谢!
现在本人遇到一个新的问题:
以上程序是在整幅图中运用很好,当整幅图纸自上而下有规律的分成大小完全相同的若干矩形区域时,需自上而下先对第一区域进行以上操作,而后是第二区域,依此类推,这就不行了。
我在试用以上程序时,是先将各个矩形区域移至水平位置,再进行以上操作,效果很好,但是当区域很多时,进行以上操作就很麻烦了。
各位老师能否再帮我想想办法,解决这个问题。
发表于 2004-11-20 09:33:31 | 显示全部楼层
建议附件dwg转为dwf文件,可以直接显示
 楼主| 发表于 2004-11-20 10:55:08 | 显示全部楼层
狂刀老师好!
不知怎么能将dwg转为dwf文件,请告知方法,我用的是acad2000.
发表于 2004-11-20 18:32:14 | 显示全部楼层
r14: dwfout
200x:plot,打印配置选dwf
 楼主| 发表于 2004-11-21 00:12:56 | 显示全部楼层
谢谢狂刀老师!
发表于 2004-11-21 02:05:45 | 显示全部楼层
我不是老师
你想要什么效果呢?还是不太明白
发表于 2004-11-21 10:00:30 | 显示全部楼层
我的问题:假如我要在CAD中筐选一个n行m列个text(可能包括直线使用来分行分列制表),使得他们存储到文本中,文本中也是一行对应一行,每行有m个内容,用空格分开 怎么编个lisp程序 ,谢谢!
已领礼包: 221个
发表于 2013-8-11 08:49:26 | 显示全部楼层
支持2和3楼:)
GMT+8, 2026-10-17 04:59 , Processed in 0.478235 second(s), 50 queries , Gzip On.
