查看: 1825|回复: 16
[求助]:如何修改COPY命令?
发表于 2004-11-18 23:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将COPY命令直接修改为多次复制,而不用先输入COPY再输M那么麻烦?
发表于 2004-11-19 00:00:07 | 显示全部楼层
用2005。嘻嘻。
发表于 2004-11-19 00:08:30 | 显示全部楼层
刚用2005时,这点让人很不习惯。估计下一cad要加个参数控制比较好。
发表于 2004-11-19 10:05:40 | 显示全部楼层
其实这个问题R14下也可以实现的,我用过天正3的结构版本,其默认的拷贝命令就是多重复制的,是要方便很多的,有兴趣的可以研究一下,它是怎么实现的。不过现在世面上好像比较难找到天正3.0的结构版本了!
发表于 2004-11-19 11:24:25 | 显示全部楼层
这个简单,
copym就可以
发表于 2004-11-19 16:51:58 | 显示全部楼层
这个只要修改一下按钮的定义就行了,就能达到2005一样的效果!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-19 17:24:34 | 显示全部楼层
其他板块讨论过,这样:
[php](command "undefine" "copy")
(defun c:copy(/ ss)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq ss (ssget))
  (if ss (command ".copy" ss "" "m"))
  (princ)
)[/php]
 楼主| 发表于 2004-11-19 21:48:35 | 显示全部楼层
最初由 kenl3565 发布
[B]这个只要修改一下按钮的定义就行了,就能达到2005一样的效果! [/B]
是在哪个文件修改的?
最初由 ll_j发布
[B](command "undefine" "copy")
(defun c:copy(/ ss)
  (setq ss (ssget))
  (princ)
)[/B]
这个代码我以。LSP格式加载了,但还是原来的功能,不能直接重复复制呀!
发表于 2004-11-19 21:55:22 | 显示全部楼层
最初由 cowfeedcat 发布
[B]刚用2005时,这点让人很不习惯。估计下一cad要加个参数控制比较好。 [/B]
2005,很方便的!
发表于 2004-11-20 01:08:04 | 显示全部楼层
copy 加m  已经很快了,不要太得寸进尺
发表于 2004-11-20 11:33:36 | 显示全部楼层
真的没有办法了吗?
发表于 2004-11-20 12:20:57 | 显示全部楼层
手工输入一下有那么麻烦吗?
发表于 2004-11-20 17:30:04 | 显示全部楼层
楼主可以这样做的
用记事本打开ACAD.MNU文件找到ID_COPY   [复制(&C)]^C^CCOPY 这个玩意把它改成
ID_COPY   [复制(&C)]*^C^CCOPY Single
或者是
ID_COPY   [复制(&C)]*^C^CCOPY  就可以了,(至于两种方式有什么不同,你去试一下就知道了)其他的也可以这样改,
你试试看吧,适不适用我可不敢说的.
强烈建议:你在修改ACAD.MNU文件时先要把它复制一份,以免将来出错.
发表于 2004-11-20 22:09:24 | 显示全部楼层
在ACADR14.LSP中加入以下一行:
(DEFUN C:CC(/ ent) (setq ent (ssget)) (COMMAND "COPY" ent "" "m")(princ))
使用时输入命令“CC”即是多重复制。
发表于 2004-11-21 13:24:48 | 显示全部楼层
用2004、2005的et扩展工具中的--多重复制或者多重偏移命令。
GMT+8, 2026-10-21 13:30 , Processed in 0.555067 second(s), 60 queries , Gzip On.
