查看: 712|回复: 2
[求助]:我发得文件没大于500K啊,??
发表于 2004-11-19 08:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统检测到你在该主题上个帖子传过的附件大小没有接近论坛附件大小限值500kb
如果要继续传附件,请用WINRAR 3.0以上版本重新处理(包括上个附件)成多卷压缩文件,
每个附件大小设置为500kb,编辑上面的帖子,重新依次上传附件,谢谢!
我发得文件都没大于500K啊,版主,没看懂,请指点
发表于 2004-11-19 08:59:28 | 显示全部楼层
2个压缩包的和都不大于500k 也是不行的
已领礼包: 145个
发表于 2004-11-19 10:21:42 | 显示全部楼层
  1. 系统检测到你在该主题上个帖子传过的附件大小没有接近论坛附件大小限值500
复制代码
注意上面的 “接近”,意思是:
如果你在一个帖子里面上传两个以上的附件,只有最后一个附件大小任意(但必须小于论坛附件限制),其他的附件大小必须“接近论坛附件限制”,就是现在论坛附件限制是500K,那么除了最后一个文件外,其他的文件都必须接近500K。
这样做的目的是,让每个帖子的附件(多卷压缩)都接近限制,让总帖子数最少。
如果你提供的每个附件都是单独用途的,那么把他们用WINRAR重新制作成分卷压缩,再发贴。
GMT+8, 2026-11-4 01:51 , Processed in 0.431154 second(s), 30 queries , Gzip On.
