查看: 1108|回复: 4
[求助]:请教管线对结构的影响
发表于 2002-3-14 22:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件是否考虑管线对结构的影响或能承受的管径最大范围:
     如在多层砌体结构中墙内附设管线的允许值
      在现浇板中有管线交叉时结构应如何处理
      在承重柱中予埋套管或接线盒如何处理
发表于 2002-3-15 02:20:47 | 显示全部楼层
按我的猜想,软件应是没有考虑这个问题.
管径大小影响截面的有效高度,如果管径太大的的话,内力图形会起较大的变化.
还望大家多参与这样的讨论.
发表于 2002-3-15 03:09:34 | 显示全部楼层
有相关帖子,就不多说了!
怎样考虑承重梁、柱、板中穿电线管对结构的影响?
http://bbs.okok.org/cgi-bin/ut/t ... mp;bpg=3&age=30
发表于 2002-3-15 06:37:21 | 显示全部楼层
转几个OKOK的帖子过来:
现浇板中穿管容易产身裂缝,现在尤其是住宅对裂缝的反映比较大,建议最好还是埋在面层里
梁、柱、现浇板中不可避免要穿电线管,可行!
框架梁,穿在梁腰,其构造做法手册上及图纸下载区有。
框架柱,可在柱正中,电线管很小(D25),计算时可不考虑,若柱中埋雨水管(D110)--南方地区常用,计算后增大柱截面。
楼板中也可埋设电线管,但应采用最细的管,最好不要与板筋平行--个人看法
发表于 2002-3-15 06:38:48 | 显示全部楼层
作者 jiangjiangjg 主题: 框架梁能否垂直竖向开孔?
发表于:06-30-2001 22:20
我单位电气设计总喜欢管道穿框架梁,是垂直穿.
一般构造手册上只有水平穿梁腰构造,不知垂直穿构造上要注意什么?
tomathome 发表于:07-02-2001 09:20
我认为, 梁应避免竖向开孔。 否则计算时应考虑截面削弱。
jiangjiangjg 发表于:07-02-2001 21:20
是不是梁宽加宽可解决问题(补偿损失的截面)?
zq 发表于:07-04-2001 19:14
开多大的洞?如果是250的梁,在下边放了4根钢筋。还有多大的洞好开呢?一般的建筑是不用坚向开洞的。
再说梁宽对抗翦是最有利的。坚向开洞会降低抗翦。如果是在梁根部则更不好。
jiangjiangjg 发表于:07-04-2001 21:02
一般电气管30-50mm直径,消弱梁截面外,梁上下纵筋摆放也困难,但电气想走暗管.没什么好办法也只有穿,不知各位同仁有何高见?
yunxd 发表于:07-04-2001 22:52
可考虑设厚钢管做预埋套管,考虑梁上部对其的压力,然后在套管上加勒,可抗剪,你觉得如何?
(资料来源:pkpm论坛)
作者: vip  时间:2001-07-06.09:13:20 来源: 61.151.31.95
  Re:框架梁能否垂直竖向开孔?
不能垂直竖向开洞,原因楼上的几位已说明,采用管道井是最好的办法,变相的办法是加钢套管沿梁柱型心从梁侧面引出
作者: wgq  时间:2001-07-06.23:16:40 来源: 61.157.145.45
  Re:框架梁能否垂直竖向开孔?
我们单位的好像没这种情况,建议你们单位的电气来我们这儿进修。
我个人认为:框架梁是可以垂直开孔。但是必须注意以下这些问题:
1。开孔的位置,不宜开在弯矩或剪力较大的地方,因为截面的削弱使得抗剪能力不足,也使得受压区混凝土面积较小,增大了受压区混凝土的压应力,可能会引起剪切破坏和弯矩破坏。如果实在迫不得已在上述截面开洞,必须进行验算。
2。计算方法是:抗剪按扣除管道截面后的两部分的总截面来进行抗剪计算。抗弯验算时缩减的受压区面积进行计算。
3。避免开方洞,减小应力集中。洞口宜在混凝土浇注前采用圆钢管固定洞口形状,不应在混凝土浇注成形以后再开竖向洞口。
4。如果是受扭的框架边梁,最好不采用竖向开洞的做法。
5。结构构件开洞的问题同时也提醒我们这些搞结构设计的人必须同时坚持计算和实际相对应的原则。在设计时必须考虑适当的富裕度。
可以穿,我们的工业建筑中很多设备埋管或开孔都是竖向的。关键是看开孔大小,一般50mm以下可直接埋管,梁抗剪算够就行了。如果开孔较大或较长就得改变箍筋形式,孔两侧分别配箍
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.451548 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
