查看: 1124|回复: 4
[推荐]:灯光设计要点
发表于 2004-11-19 09:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
No.1 光源布置要点 居家照明,不是灯火通明才叫够亮,家里最理想的亮度是延续黄昏时分的自然光。间接光源与暖色光的运用,是家庭照明最通用的准则。利用已有的灯具,换个方向打光或改个地方摆放效果大不相同! 书房加盏立灯随着网络的延伸,一个在电脑前生根“e”族逐渐形成,不论是工作还是消遣,只要是需要长时间看书、写字或是盯着荧光屏的,照明专家建议,被视物与周边的亮度维持在5比1是最理想的。除了在桌上放台灯外,还应在书房加放一盏立灯,往天花板上打光确保环境照明的均衡与充足。嵌灯避开全面照明现在的装修风潮中,很多人喜欢使用嵌灯做居室照明。在居室内大量使用,尤其要注意其光照方向。嵌灯采用的大多是石英卤素灯,这种灯泡会产生大量的紫外线与红外线,长时间照射人体,会使人体皮肤产生不适感(具体情况需参照吊顶高度,灯光照射的方向等)。事实上,卤素灯在光谱中的演色性相当理想,只要避免作为全面性的照明,将光打在画、摆件或植物上,仍是很好的营造气氛的光源。 给孩子安盏可调床头灯为孩子入睡前念故事书,是很多家长的“必修”课,这时一盏床头的阅读灯是不可或缺的。但要注意的是,这盏灯最好是可调光的。在孩子入睡前如果孩子怕黑,稍稍调暗亮度就可以了。床头灯应是父母离开孩子卧室时关掉的最后一盏灯,它比一盏吸顶灯更重要。 脸色和灯泡有关在一些设计装饰精致的高档饭店、餐厅,你会发现人的气色、肌肤显得红润、细腻,这就是灯光的效果。灯泡的色温和颜色两种指数影响光的效果。家中最好选用色温在2700至3000K的暖光色温灯。色温指数越高,则越偏蓝白色,其照明效果就像阴天,让人心情、气色都不好。 少用荧光灯现代人常用的荧光灯管(日光灯)因为频率问题,虽然从外表看不出来,其实仍在影响着我们的健康。家中不应使用大量的荧光灯,尤其是像卫生间等出入频繁、反复开关的场所,这会缩短荧光灯的使用寿命,最好多选用白炽灯泡(钨丝灯泡),或是有电子启辉器的不闪的荧光灯泡
No.2
吊灯
吊灯是灯具中装饰最强的一种灯具,它直接垂吊在顶棚上。有多头吊灯和单头吊灯两种。多头吊灯有多种花卉造型的磨砂玻璃罩灯,有一层和多层之分,颜色有无色、纯白、粉白、浅蓝、淡绿、金黄、奶白以及水晶灯等。单头吊灯多为奶白色球形吊灯或花盆形吊灯,还有一种蛇形管,可调升降吊灯,有一只大灯罩,由玻璃或塑料两种材料制成,灯泡置于罩内,灯罩造型各异,色彩多样,常用来安装于餐桌上方的屋顶。吊灯的光线柔和明亮,扩散均匀,常用于客厅、厨房、餐室等处。
台灯
台灯主要用于局部照明,它不仅是实用灯具而且是极好的装饰品,通常分为两种类型:工艺台灯和书写台灯。工艺台灯有玻璃磨花、陶瓷彩釉、景泰蓝及塑料喷涂制品等,强调艺术造型和装饰效果。书写台灯有金属蛇皮管工作台灯、夹式弹簧摇臂悬吊台灯、座式可调光全塑台灯、座式可调光搪瓷台灯、铜座古典台柱槽形单瓷罩台灯、古典烛台式台灯、古典煤油式台灯等。台灯的光源一般用白炽灯和日光灯,光线柔和,常用于书房等处。
吸顶灯
吸顶灯是直接固定在顶棚上的灯具,向下投射直接光,属整体照明,光源以白炽灯和日光灯为主。以白炽灯作光源的吸顶灯,大多采用半透明塑料罩或玻璃罩,这种光源给人以温暖亲切的感觉。以日光灯作光源的吸顶灯,大多采用金属格片作为灯罩。
吸顶灯光度柔和、均匀,造型平实、大方,常用于门厅、过道、厨房、浴厕、阳台等处。
下照灯
全藏式或半藏式下照灯,可装饰在屋顶、床头上方、橱柜墙壁等处,还可以吊挂、落地、悬空。门厅、客厅、卧室的顶部安装数盏长方型、管型下照灯,浴室内安装玻璃罩凹形槽下照灯,卧室床两侧对称安装下照灯。雕塑造型下照灯可将人的注意力引向艺术品上。
脚灯
脚灯一般设在靠床边的墙角处,便于夜间下床穿拖鞋,同时脚灯在夜间昏暗静谥的氛围中以微弱柔和的光线衬托出局部地面的清丽光晕,如梦如画。
落地灯
落地灯属于移动的灯具,由灯杆和灯罩组成,灯罩形式和台灯灯罩相似,只是形体较大。灯杆通常以金属镀铬居多,形式多种多样。落地灯外形高挑,常置于沙发、茶几附近。
壁灯
壁灯是装在墙面和柱面上的装饰性灯具,造型精致灵巧,光线柔和,通常和其它灯具配合使用。壁灯多用于床头、梳妆台、走廊、门厅的墙面或柱面上,其灯罩材料有透明玻璃、压花玻璃或磨砂玻璃等,多为金属支架。
轨射灯
轨射灯,投射的光束可集中于一幅画、一座雕塑、一盆花,乃至主人坐的转椅靠背,
最能创造出多彩的艺术光影效果。用于客厅、门厅、卧室,可一盏,也可装多盏。其颜色、数量、位置应与家具色彩相一致,高度通常在顶棚下10至20厘米处,或屋角一隅,功能不取其照明,而重在光影效果。
No.3
(一)、餐厅 餐厅是家庭成员品尝佳肴、接待亲朋好友的场所,需要营造轻松愉快、亲密无间的就餐气氛。 餐厅的照明应将人们的注意力集中到餐桌上。局部照明采用向下直接照射配光的灯具,一般以碗形反射灯具与吊灯为宜,安装在桌子上方800MM左右处,如灯具能升降则更好。灯具的艺术性可根据个人爱好而定。若餐厅是吊平顶的,也可采用嵌入式灯具。上述照明能突出餐桌,起到引人注目、增进食欲的效果。为防止灯光照在人上产生不良效果(下射光照在人头顶上产生的明暗不均,会破坏人脸部的形象),灯光应限制在餐桌范围内,人的脸部光线可通过壁灯或其他光源补充照明。 有的家庭餐厅没有吧台蔌酒柜,则可用轨道射灯或嵌入式顶灯加以照明,以突出气氛。 有的家庭餐厅以玻
璃柜展示精致的餐具、茶具及艺术品,若在柜内装小射灯或小顶灯,能使整个玻璃柜玲珑剔透,美不胜收。
(二)、厨房 厨房照明要明亮。炉灶、炉架、洗涤盆、操作台都要有足够的照度,使备菜、洗菜、切菜、烧菜都能安全有效地进行。 厨房通常以吸顶灯或吊灯作一般照明,也可采用独立开关的道轨射灯系统在厨房各个角度发挥光照作用。灯具造型以功能性为主,实用大方,且打扫清洁方便。灯具材料应选不会氧化生锈的或具有较好表面保护层的。
(三)、餐厨合一 餐厨合一是一种新趋势。照明则应按区域功能进行规划。就餐处以餐桌为主,背景朦胧;厨房处光照明亮。二者可以分开关控制,厨房劳作时开启厨房区灯具,全家就餐时则开启就餐区灯具。也可调光控制厨房灯具,工作时明亮,就餐时调成暗淡, 作为背景光处理。
No.4
客厅灯饰
客厅是日常生活的主场所。对外会客、家人休息、高听娱乐都在客厅里进行。 客厅灯饰风格是主人身分、地位、修养与情操的象征和表现。因此,客厅的照明重在营造气氛,应选择艺术性较强的灯具,与建筑结构和室内布置相协调,体现出美好的光环境,给人留下深刻的印象。一般采取4种方式:
一、吊灯装饰照明
这是以大型吊灯为中心的照明方式。由于吊灯十分引人注目,因此吊灯的风格直接影响整个客厅的风格。 带金属装饰、玻璃装饰件的欧陆风情吊灯,瑰丽精美,富丽堂皇;木制中国宫灯与日本和式灯具,古色古香,纯朴典雅,富有民族气息;以不同颜色玻璃罩合吊灯,往往内罩纯白色,外罩天蓝色、雪青色、墨绿色或淡红色,造型为圆、椭圆、双曲线、抛物线与直线的组合,美观大方,充满时代气息;由成千上万只研磨处理的玻璃珠(球、片)串接而成的珠帘灯具,能折射五彩光芒,给人以兴奋、耀眼、华丽的感觉;而用飘柔的布、绸制成灯罩吊灯,清丽怡人,柔和温馨。 吊灯的风格要充分融合在客厅整体布置中,使客厅的主调气氛更加突出。 吊灯托架的直径大小及灯头盏数的多少,都与客厅面积的大小有关。可参阅表3所给出的标准数选择确定。因此,装饰客厅时,对吊灯的承重能力必须加以检查测试。吊灯悬挂在人们头上,吊钩的承重力十分重要,根据国家标准,吊钩必须能够挂起吊灯4倍重量才能算是安全的。
二、吸顶灯装饰照明
这种照明适用于高度较低的客厅,或者是兼有会客功能的多用途房间。 吸顶灯按照其安装的位置可分为一般式(非嵌入式,也称艺术造型吸顶灯)、嵌入式与半嵌入式3种,其照明方式也相应分为3种: 1、艺术造型吸顶灯照明 吸顶灯的灯罩与托盘千姿百态、气象万千。近年来,更是将吊灯的特点充分表现在吸顶灯上,出现了新颖的吸吊灯,使层次较低的客厅也能营造出金碧辉煌的气氛。 安装吸吊灯要从客厅面积大小出发。面积在10平方米以下的,宣采用单灯罩吸吊灯,超过10平方米的可采用多灯罩组合吸顶灯或多花装饰吸吊灯。选择的吸顶灯一定要有半透明的亮侧边,以免顶棚过暗。但也要注意,亮侧边也不可是全透明的,否则会破坏整体照明效果。 2、嵌入式吸顶照明 用于有吊平顶的客厅。嵌入式吸顶灯的出光口有方型、圆型、椭圆型、菱型的等等,可根据设计意图,布成多种图案,有交控制亮灯的位置与盏数,能创造照明新意境,有时明亮一片,有时幽浑浪漫,有时跳跃欢快,有时悠悠怡人。特别是明暗不匀的朦胧照明,会使人浮想联翩。3、半嵌入式吸顶灯照明 具有嵌入式吸顶灯与艺术造型吸顶灯两者的特点,但优势不如上述两类吸顶灯具明显。目前在家庭照明中应用不多,可作嵌入式灯具照明的补充。
三、轨道式射灯照明
这是典型的无主灯、无定模式的现代流派照明,能变支地营造室内照明气氛。在客厅的顶上或壁上安装轨道系统,使迷你式小射灯能自主将各角度照射。若将一毓小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案。由于小射灯可自由变换角度,组合照明的效果也千变万化。
四、光檐艺术照明
光檐照明是隐蔽照明的一种。它将照明与建筑结构紧密地结合起来,体现了建筑艺术照明的魅力,已广泛应用于客厅照明。其主要形式有两种:
1、是利用与墙平等的不透明檐板遮住光源,将墙壁照亮,给护墙板、帷幔、壁饰带来戏剧性的光效果。
2、是将檐口向上,使灯光经顶棚反射下来,使天棚产生漂浮的效果,形成朦胧感,营造出的气氛更为迷人。 光檐照明必须与其他方式相配合。如与吊灯、壁灯或顶灯相配合,效果全更好。 由于光檐具有照明与装饰的双重作用,要兼顾艺术效果与照度,江檐离顶棚不能太近。另外,光檐的结构要能遮住灯的直射光和靠近光源的那部分墙面。为使墙与顶棚亮度更均匀,灯需离开墙一定距离。光檐内的灯如带有反射器,则反射器轴线与水平线的夹角取20度左右时,效果最好。 客厅照明除以上四种主要方式外,还可用发光顶棚、格栅顶棚以及光墙艺术照明等方式进行布置。 发光天棚是在半透明温射材料吊顶与建筑结构之间装灯。它能提供模拟昼光照明的气氛。若在半透明材料吊顶与建筑结构之间装灯。它能提供模拟昼光照明的气氛。若在半透明材料上绘制图案或涂上颜色,会产生各种奇妙的感觉,客厅的气氛会因图案与颜色的不同而不同。如果在发光天棚的四周安装嵌入式顶灯,更能起到衬托美观的效果。 格栅顶棚是用格栅代替发光顶棚拦透明温射材料而制成的。格栅一般由金属薄片或塑料薄片组装而成,其网格可以成方形、矩形、隔片形、六边形、空心圆形、椭圆表、抛物线形,利用格栅孔几何形变化和格片高度的错落有致,加上格片颜色与质感,能取得丰富的装饰作用与光照效果。 光墙照明是在透光墙板与建筑结构之间装灯,对于近处的视沉工作,它是一个良好的发光面,对于整个客厅来说,又是一个悦目的背景。如在透光面上贴图案花纹,在内部加上彩灯,能变幻出多彩的照明气氛。客厅照明在采用上述各种一般照明方式的同时,还应考虑辅助照明与局部照明方式。通常情况下是用壁灯与立灯作辅助照明,以衬托客厅主全照明风格;用射灯对客厅里的图画及艺术品作投光照明,更显艺术的魅力。
No.5 书房
书房是陶冶情操、修身养心的幽谷。在家庭居室内设立独用或兼用书房是当前"文化装潢"的新潮流。 人们在书房内进行学习阅读、写作思索,以及操作计算机等工作。因此,书房既要有较高的照度值,又要有宁静的环境。 书房内的灯具不能有任何刺激眼睛的眩光。若有眩光,一般可采取三各方法进行消除:
(1)使用表面亮度较低的光源;
(2)在灯下总装格栅;
(3)为灯具配半透明灯罩或棱镜罩。
目前家庭书房中安装最多的是环形荧光灯吸顶灯具与紧凑型荧光灯吸顶灯具,这类灯具光效较高,光线柔和,温射性好。也可安装吊灯,吊灯的造型应简洁、大方。 书桌上要安置台灯,使局部光照达300LX,以创造阅读与书写条件。 计算机台要有良好的照明环境,最好有较弱的光线投在屏幕上,以避免屏幕上形成的强对比光对眼睛的刺激。 墙上若有字画,应用射灯投光,这能从某种意义上显示出主人的博学儒雅。 若主人喜欢在书房内安置沙发,以在安逸宁静中探觅书本和人生的真谛,则可在沙发边安放立灯或射灯。 在不少家庭中,书房与卧室是合一的,在卧室中放有书橱、书架、书桌与计算机台,由于卧室的柔和照明气氛与书房清丽恬淡的照明气氛是相融的,所以室内的一般照明可以统一设计,只需在书橱、书桌与计算机台处安排局部照明即可。 也有些人喜欢在客厅内安置书橱,以显示主人的文化素质。同时,精装书籍加上精美小摆件在灯光照耀下也会给客厅增色添辉。接待客人的沙发在平时也能成为舒适的阅读书报的地方。客厅和书房合一的照明设计应该安排两套照明系统:当作为客厅之用时,开启接客的灯饰,呈现豪华、欢乐、明亮的气氛;而作为书房之用时,开启阅读的灯具(少量顶灯、壁灯或台灯),显得朴实、清宁。两套灯具可有机结合,分开关控制。
No.6 庭园灯饰
若主人家是别墅房还需考虑庭园灯饰,包括大门与墙角照明、庭园小径照明、草坪照明与植物艺术投光照明。 庭园与楼房门上安装的门灯可分为门顶灯、门壁灯与门前灯。门顶灯立于门框或门柱顶上,当人们踏进大门,抬头望灯,会感到建筑物气度非凡。门壁灯分枝式壁灯与吸壁灯,枝式壁灯千姿百态,能给大门增辉;吸壁灯嵌入门柱或门框内,十分美观大方。房屋转角可安装壁灯。黑夜里,壁灯不仅能起安全照明之用,而且灯光色画出建筑物
的轮廓,使建筑物矗立在夜色中,很有艺术欣赏感。 庭园小径灯高大挺拔,富有艺术风格;草坪灯小巧玲珑,很讨人喜欢。这两种灯一高一低,白天与树森花卉相映,给庭园增添情趣,夜里能将庭园中高低不等的树叶、灌木、花草一应照明,灯光与暗影交错,使人浮想联翩,感慨万千。对主人特别喜欢的植物可作艺术投光照明,若是花坛,采用蘑菇灯具向下照射,若是高大乔木,可从两个角度投光照射树杈与树冠,层次丰富,效果明显。灯具光源宜采用白炽灯,这样能充分显出花木的鲜艳色彩。 庭园灯具必须具备防水、防喷、防滴性能,而且灯具的电器部分必须防潮。因此必须选用专门的庭园灯具(厂商标明的),切不可将室
内灯具移到室外使用。
No.7 卧室卧室主要是睡眠、休息的场所,有时受居住条件的限制,也用以工作或亲友密谈。卧室照明主要由一般照明与局部照明组成。一、 卧室的一般照明气氛应该是宁静、温馨、怡人、柔和、舒适的。那些闪耀的、五彩缤纷的灯具一般不宜安装在卧室内。 由于主人的年龄、文化、爱好的不同,对舒适与温馨的看法与标准也会有差异,对卧室光照风格的要求也不同。目前,卧室照明流行的风格主要有:1、 宁静舒适型 这是当代卧室照明的主潮流。采用的方案是多种的:可以选择造型简洁的吸顶灯,其发出的乳白色光,与卧室淡色墙壁相映,一片清纯;可以运用光檐照明,使光经过顶棚或墙壁反射出来,十分柔和怡人;也可以安装嵌入式顶灯,配民壁灯,使"满天星"的直射光与"朦胧"的辅助光相辅相成,更加典雅温馨。2、豪华气派型 显示主人财力与身分,采用高档材料、高档灯饰与室内豪华布置相配。如以金色蜡烛灯饰配巴洛克风格家具,能显出法国宫廷气象,金碧辉煌,光彩夺人。若采用做工细致、用料讲究、造型精美的高级红木灯具,配上古朴的红木家具,则气度非凡,显出主人浓浓的民族情与经济实力。3、现代前卫型 追求自由随意,以几何图形、线条混合而成都市新颖灯具,突破传统观念,体现超前意识。 墙上的壁灯可以是三角形的,菱形的,或不规则形的;桌上的台灯可以是半圆形的,直线图形的;射灯有棱有角黑白二色;坐地灯伸出双臂像飞鸟,一切都显得简洁别致,给人以惊喜与出乎意外。再配以线条简单的卧室家具,显示出现代人别出心裁的趣味追求。 由于卧室往往兼具休息与工作两大功能,休息时需要低照度而工作时又需要足够的照度。为满足两种照明功能要求,可以采取两种方式:一种是装高调光器,控制灯的亮度;另一种是对室内的多种灯具分开关控制,根据需要确定开灯数。 二、卧室的局部照明 卧室内必须考虑局部照明设施,主要有 :1、书桌照明。照度值在300LX以上,一般采用书写台灯照明。2、阅读照明。不少人喜欢睡前倚靠在床边架上新闻记者书报,因此要考虑选用台灯或壁灯照明。台灯的特点是可移动,灵活性强,且台灯本身就是艺术品,能给人以美的享受,灯光透过灯罩能在墙上划出优美的动感线条。壁灯的优点是通过墙壁的反射光,能使光线柔和。3、梳妆照明。照度要在300LX以上,梳妆镜灯通常采用温射型灯具,光源以白炽灯或三基色荧光灯为宜,灯具安装在镜子上方,在视野60度立体角之外,以免产生眩光。4、沙发上阅读照明,常采用落地灯照明。 需要特别指出的是,由于灯饰中电光源是炽热的,带电的,从安全出发,安装在儿童卧室的灯具必须有一定高度,使孩子无法直接触及光源,并且更不宜在儿童卧室内安置台灯等可移式灯具。
发表于 2004-11-20 11:41:23 | 显示全部楼层
这篇文章不错,已经收藏.
发表于 2004-11-20 17:15:24 | 显示全部楼层
恩~~~~~~
我也收藏了,慢慢看。
发表于 2004-11-25 13:47:32 | 显示全部楼层
好文章。仔细看过。收藏。
 楼主| 发表于 2004-11-28 15:40:21 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥大姐!!!
谢谢
GMT+8, 2026-11-3 02:14 , Processed in 0.487857 second(s), 40 queries , Gzip On.
