查看: 1089|回复: 7
[求助]:怎样在天正6.0中打开DXF文件?
发表于 2004-11-19 11:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在天正6.0打开DXF文件,有知道的,请细说一下,多谢了!
发表于 2004-11-24 11:44:15 | 显示全部楼层
打开文件,选择文件类型为dxf文件即可!文件类型共有三种:dwg、dxf、dwt。
 楼主| 发表于 2004-11-25 12:11:26 | 显示全部楼层
楼上所说的办法是不行的,在天正6.0中,照楼上所说,提示"输入的DXF无效或不完整,图形被放弃" .这是怎么回事呢?
发表于 2004-11-25 14:21:37 | 显示全部楼层
可能你的文件坏了,不然应该能打开的,
发表于 2004-11-25 18:21:38 | 显示全部楼层
那只是ACAD的功能
发表于 2004-11-25 20:46:39 | 显示全部楼层
用DXFIN命令.
发表于 2004-12-2 14:27:42 | 显示全部楼层
你的dxfout文件是在天正6.0中做的吗,如果用高版本做的,天正6.0是打不开的。你做的dxfout文件是为3d中建模吗?如果是建模,你可以存成dwg文件。dxfout文件建模往往出现错误,比如生成的窗档有事是调不到3d下的。而dwg文件确不会出现此问题。再有你的天正6.0是装在windows98还是windows2000、xp下,如果是windows98下则应该不会有什么问题,如果是windows xp、2000下,则需要装补丁,要不然天正有些功能是不能用的。但愿我说的这些对你有帮助!
 楼主| 发表于 2004-12-29 12:19:22 | 显示全部楼层
谢谢7楼的朋友,说得如此详细,让我感动.
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.572802 second(s), 46 queries , Gzip On.
