查看: 1135|回复: 14
[寻找]:winxp从硬盘直接安装的方法
已领礼包: 2445个
发表于 2004-11-19 14:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
c盘是win2k,硬盘中有iso格式的winxp,怎么才能把它装到d盘中,知道的请指教。
发表于 2004-11-19 14:07:01 | 显示全部楼层
要是ISO的用虚拟光驱应该可以。
发表于 2004-11-19 14:13:22 | 显示全部楼层
装是可以,但2k和xp作双系统没必要,装xp即可,如果还想用dos或较老的软件的话,装98和xp双系统。
已领礼包: 2445个
 楼主| 发表于 2004-11-19 14:57:13 | 显示全部楼层
最初由 Jerry541 发布
[B]要是ISO的用虚拟光驱应该可以。 [/B]
可是机器重起后要求插入cd-winxp光盘,进行不下去。
发表于 2004-11-19 15:03:32 | 显示全部楼层
最初由 红和 发布
[B]
可是机器重起后要求插入cd-winxp光盘,进行不下去。 [/B]
用winrar将xp解压到d盘,然后再安装。
发表于 2004-11-19 18:53:58 | 显示全部楼层
硬盘安装要执行X:\I386\WINNT.EXE
X为安装程序所在的盘符!
已领礼包: 2445个
 楼主| 发表于 2004-11-19 23:39:11 | 显示全部楼层
最初由 Terrycool 发布
[B]
用winrar将xp解压到d盘,然后再安装。 [/B]
谢谢,一切都搞定了!
发表于 2004-11-20 12:59:37 | 显示全部楼层
如果是在dos下安装要先运行smartdrv.exe否则你要装一晚上
发表于 2004-11-20 18:22:28 | 显示全部楼层
我办公室电脑是这样安装的,首先安装MSDOS7.1,然后在DOS下加载smartdrv.exe,在运行winxp下i386下的winnt.exe,即可安装MSDOS和winxp双系统,将选择时间设为零,平时启动时直接启动winxp,要在dos下可以按F8,选择MSDOS即可。
发表于 2004-11-20 20:11:44 | 显示全部楼层
哦,今天有学了一招了
好方法,
发表于 2004-11-20 20:18:40 | 显示全部楼层
这就去下载个XP的SP2免激活版本到硬盘安装看看。
发表于 2004-11-21 07:27:04 | 显示全部楼层
最初由 uranyang 发布
[B]我办公室电脑是这样安装的,首先安装MSDOS7.1,然后在DOS下加载smartdrv.exe,在运行winxp下i386下的winnt.exe,即可安装MSDOS和winxp双系统,将选择时间设为零,平时启动时直接启动winxp,要在dos下可以按F8,选择M... [/B]
这个方法不错哦
已领礼包: 2445个
 楼主| 发表于 2004-11-24 23:06:55 | 显示全部楼层
搞了半天其实很简单,在windows环境下直接运行解压文件中的SETUP.exe就可以了,选择全新安装,安装过程中注意选择“我要选择在安装分区”选项,这样就可以随便你要安装的分区了。整个用时45分钟完成。
发表于 2004-11-24 23:38:22 | 显示全部楼层
关键就是要加载smartdrv.exe,不然在Dos环境下速度奇慢
发表于 2004-11-25 18:57:11 | 显示全部楼层
呵呵。其实12楼的方法都有点麻烦了。直接用可启动的光盘启动机器。进入放置XP文件的分区就可以安装了。最好把smartdrv.exe复制到硬盘。先运行,而后再装。速度快很多的。
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.501374 second(s), 60 queries , Gzip On.
