楼主: chuyun_520
[求助]:二级钢能否用于楼板
发表于 2004-11-25 16:29:56 | 显示全部楼层
3级也没什么问题吧!只要需要!
发表于 2004-11-26 14:15:10 | 显示全部楼层
可以用二级,但是间距不要太大,但是二楼说的,用10@100或者80,是不是间距太小了,施工的时候不太方便。
发表于 2004-11-27 14:20:44 | 显示全部楼层
我们地方性规定楼板必须是用三级钢。
发表于 2004-11-27 17:50:41 | 显示全部楼层
苏州地区板配筋都用三级钢!只因张家港有个钢厂:)地方政策而已。
发表于 2004-11-28 18:41:01 | 显示全部楼层
可以用二级钢
发表于 2004-11-28 18:58:48 | 显示全部楼层
想用什么钢就用什么钢
发表于 2004-11-28 19:00:12 | 显示全部楼层
对于薄板来说,一级钢筋比较合适,厚板及大体积砼用二级,实际上,二级筋更适宜做受力钢筋啊!此中奥妙慢慢体会吧,只不过平常板中常配一级筋罢了!........
发表于 2004-11-29 11:33:40 | 显示全部楼层
一级钢的,优点在于它的延性,即使是钢筋屈服后仍可以使用较长时间并不破坏,时间来说是够使用者补强的,偏于安全。二级钢屈服后很容易达到抗拉强度而破坏。不同等级钢筋等强代换时,不建议用高强度钢筋代替低强度钢筋。
发表于 2004-11-29 12:03:43 | 显示全部楼层
2楼说的间距80,是不是小了啊?我这里总工说要100以上。
发表于 2004-11-29 22:15:09 | 显示全部楼层
三级钢用小直径密间距的好
发表于 2004-11-30 11:38:58 | 显示全部楼层
好象都可以吧,我见过的多是采用二级的啊
发表于 2004-12-1 12:16:22 | 显示全部楼层
板不建议用大直径大间距得,间距100以上比较好吧
发表于 2004-12-1 13:35:31 | 显示全部楼层
我们这一二三级钢、冷扎钮、冷扎带肋都用过,而且间距200居多,没发现什么问题
发表于 2004-12-1 15:46:34 | 显示全部楼层
可以用二级钢筋的,但12的直径好象大了点。
发表于 2004-12-1 18:25:48 | 显示全部楼层
可以用二级钢,但挠度要控制,保护层要满足
GMT+8, 2026-11-7 02:37 , Processed in 1.077759 second(s), 52 queries , Gzip On.
