查看: 1891|回复: 16
[弹指神通]:AutoCAD中特殊符号的输入大全
发表于 2004-11-19 16:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中特殊符号的输入:
AutoCAD 提供的标准字体包括一些 AutoCAD 标注功能所需的其他字符。例如以下:
%%d 度符号 ( °)
%%p 正/负公差符号 (±)
%%c 圆直径标注符号
%%o 打开或关闭上划线模式。
%%u 打开或关闭下划线模式。
%%% 绘制一个百分号。
请注意:如果要定义“大字体”时,大字体形定义文件的第一行必须以“*BIGFONT”开始。
在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。
输入:%%179,或%%178
AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
输入方式详见下表:
输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
%%0~32 空号 %%123 { 左大括号
%%33 ! %%124 |
%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
%%35 # %%126 ~
%%36 $ %%127 0 度
%%37 % %%128 ±
%%38 & %%129 φ
%%39 ‘ 单引号 %%130 α
%%40 ( 左括号 %%131 β
%%41 ) 右括号 %%132 δ
%%42 * 乘号 %%133 i
%%43 + 加号 %%134~137 空号
%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
%%60 < 小于号 %%158~162 空号
%%61 = 等于号 %%163 △
%%62 > 大于号 %%164 ▽
%%63 ? 问号 %%165~200 空号
%%64 @
%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ
%%91 [ %%d 。 度
%%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
%%93 ] %%u _ 下划线
%%94 ^ %%o ── 上划线
%%95 _
%%96 ‘ 单引号
%%97~122 a~z 小写26个字母
如有重复,请斑竹删除![/COLOR] [/SIZE]
发表于 2004-11-19 16:47:16 | 显示全部楼层
好像在论坛里看到过。
发表于 2004-11-20 11:51:19 | 显示全部楼层
流汗了就该表扬!!
发表于 2004-11-20 16:29:26 | 显示全部楼层
好像没有二级钢筋的标法
发表于 2004-11-20 19:20:08 | 显示全部楼层
不错,哈哈,以前看过,不过不知道丢哪了
发表于 2004-11-21 13:54:55 | 显示全部楼层
呵呵,多学习了一点,谢谢楼主!
??%%168 上标开始
??%%169 上标结束
??%%170 下标开始
??%%171 下标结束
发表于 2004-11-21 15:04:51 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,十分感谢!
发表于 2004-11-21 17:00:41 | 显示全部楼层
感谢哦
发表于 2004-11-21 18:51:08 | 显示全部楼层
我的CAD里没有WCAD.shx,没法输入这些符号啊。怎么办?
发表于 2004-11-21 19:35:36 | 显示全部楼层
有些好象不对吧?
发表于 2004-11-21 21:31:54 | 显示全部楼层
谢谢,支一下
发表于 2004-11-21 21:55:54 | 显示全部楼层
这个好像cad的帮助文件里都有了,不过楼主的劳动还是值得称赞的。
发表于 2004-11-21 22:06:49 | 显示全部楼层
还不够全阿!!
发表于 2004-11-22 03:37:03 | 显示全部楼层
上面的兄弟幸苦了!
发表于 2004-11-22 10:01:29 | 显示全部楼层
为什么我输入以后没有变化,比如,%%35,就是不会变成#
GMT+8, 2026-10-21 13:31 , Processed in 0.681498 second(s), 60 queries , Gzip On.
