查看: 795|回复: 6
[求助]:怎么使对话框方式变成命令行方式?
发表于 2004-11-19 19:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看到好像是一个系统变量,可以将对话框变成命令行的方式,比如我按打印,跳出来打印对话框,改变了那个变量后,就变成从命令行,一步步进行设置了,不知是变量还是别的什么记不清了,实在想不起来,请高手指点*-*6
发表于 2004-11-19 19:49:11 | 显示全部楼层
命令前加短横,比如array,前加短横就是,—array,就使得阵列的对话框变命令行方式。
 楼主| 发表于 2004-11-19 21:00:09 | 显示全部楼层
啊!谢谢,就是这样!*-*c
发表于 2004-11-20 06:33:31 | 显示全部楼层
对于OPEN, SAVE, SAVEAS等, 在前面加短横是不管用的-- 设置系统变量FILEDIA=0.
 楼主| 发表于 2004-11-20 09:02:52 | 显示全部楼层
哦,好的,收到!*-*1
发表于 2004-11-20 09:26:30 | 显示全部楼层
想问一下山顶洞人为什么你要这些把对话框都成为命令行的方式的呢~有什么方便的地方吗~?
 楼主| 发表于 2004-11-20 09:52:45 | 显示全部楼层
因为有很多图要做同样的页面设置,所以想做个*.scr文件来执行,然后把这个SCR指定给一个自定义的按钮,这样这方便了。以前有位朋友发了一个很详细的贴子,我刚才搜索了一下也没找到.........我再去找找看........
GMT+8, 2026-10-21 13:31 , Processed in 0.559671 second(s), 43 queries , Gzip On.
