查看: 2477|回复: 19
[求助]:尺寸标注被不小心被炸开
发表于 2004-11-19 21:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大量尺寸标注被不小心被炸开,,又不能返回,,备份文件也没有,,怎么恢复成原来的标注样式,,有没有外带的小程序,,万分谢谢!!十万火急!!*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-11-19 21:29:01 | 显示全部楼层
赶紧重来吧
发表于 2004-11-19 21:29:54 | 显示全部楼层
重新标注,没有别的方法。嘻嘻。
发表于 2004-11-19 22:00:00 | 显示全部楼层
可以看临时存盘的文件,将他后缀改成dwg,即可
发表于 2004-11-19 22:03:39 | 显示全部楼层
试试用TSSD看看呢?!
比较麻烦,为什么一定要转回去呢!
 楼主| 发表于 2004-11-19 22:26:21 | 显示全部楼层
5楼说的TSSD是??恕偶孤陋寡闻!!谢谢
发表于 2004-11-20 01:06:49 | 显示全部楼层
炸了就炸了,大不了照着画一边
发表于 2004-11-20 10:29:36 | 显示全部楼层
(不能返回,备份文件也没有)
那还能有什么方法了,下次小心点了,
有些事情是没有后悔药的.
发表于 2004-11-20 11:17:12 | 显示全部楼层
TSSD就是探索者软件呀,它里面有一个功能可以将PKPM软件画的尺寸标注转化成整体标注样式,你把被你炸开了的尺寸标注,先对应到PKPM定义的尺寸标注的层和线形上,然后用TSSD转换!太麻烦啦!!呵呵,真想不通为什么非要转回去!
发表于 2004-11-20 11:21:07 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,没想到办法就只能再照着标一次了
发表于 2004-11-20 11:49:08 | 显示全部楼层
最好的办法就是重新来过.我以前也有这样的事情......把标注里的数字大小按自己的改了..结果后面要打图的时候却是太麻烦了....哎...
发表于 2004-11-20 11:56:55 | 显示全部楼层
以前我也经常出这种差错,但没有较好的办法,都是比较心烦的操作,还是不如重画
发表于 2004-11-20 12:37:54 | 显示全部楼层
还是重画的好
发表于 2004-11-20 13:01:25 | 显示全部楼层
炸开就炸开呗, 大出来也看不见哦, 没什么关系的饿, 我这么认为
发表于 2004-11-20 13:24:49 | 显示全部楼层
我也有遇到过,还没有什么更好的办法
GMT+8, 2026-10-21 14:16 , Processed in 0.901845 second(s), 61 queries , Gzip On.
