查看: 1191|回复: 14
[求助]:商场内的任何一点到楼梯的的疏散距离是多少呀请问大家
发表于 2004-11-20 09:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本小女,,,,,,多谢谢了在此
发表于 2004-11-20 16:58:29 | 显示全部楼层
多层最多可做到27.5米
发表于 2004-11-21 11:28:15 | 显示全部楼层
底层为多少?
发表于 2004-11-21 16:56:33 | 显示全部楼层
第4.2.1条 商店营业厅的每一防火分区安全出口数目不应少于两个;营业厅内任何一点至最近安全出口直线距离不宜超过20m。
发表于 2004-11-22 08:18:30 | 显示全部楼层
最初由 gqrj 发布
[B]底层为多少? [/B]
底层也是一样的,按照建规第5.3.8条,可做到27.5m
第5.3.8条 民用建筑的安全疏散距离,应符合下列要求:
一、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离,应符合表5.3.8的要求。
注:①敞开式外廊建筑的房间门至外部出口或楼梯间的最大距离可按本表增加5.00m。
②设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。
二、房间的门至最近的非封闭楼梯间的距离,如房间位于两个楼梯间之间时,应按表5.3.8减少5.00m;如房间位于袋形走道或尽端时,应按表5.3.8减少2.00m。
楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。
发表于 2004-11-23 10:58:00 | 显示全部楼层
我们这里一般都是按二楼楼主做
发表于 2004-11-23 11:26:02 | 显示全部楼层
应该是20M,设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按规定增加25%
发表于 2004-11-23 11:47:13 | 显示全部楼层
我们这里的消防审批的是袋行走道的距离,做喷淋是27.5m
发表于 2004-11-23 12:24:16 | 显示全部楼层
我们院里是20米,我最近还做了一个
发表于 2004-11-24 10:44:07 | 显示全部楼层
7楼楼主的最正确
发表于 2004-11-25 21:19:22 | 显示全部楼层
20M,但不是强制规范~~可以擦边设计!
发表于 2004-11-30 10:35:19 | 显示全部楼层
30m,建设部补充条文,见附件!
发表于 2004-11-30 23:34:18 | 显示全部楼层
应该是4楼主的正确。
发表于 2004-12-1 08:32:28 | 显示全部楼层
广州有自动消防系统多层按27.5m控制,高层按规范可做到30m。
建设部的补充条文应有文号才好引用
发表于 2004-12-3 11:41:15 | 显示全部楼层
当然是加了喷淋的,但是各地消防认可程度不同,我还碰见可以达到30m的
对于一些特大型的商场,每层有1万多平方米的,有时候特难达到要求,这就要和当地消防
多多协调。
GMT+8, 2026-11-4 03:53 , Processed in 0.926712 second(s), 60 queries , Gzip On.
