查看: 971|回复: 8
[求助]:混凝土结构加固技术
发表于 2004-11-20 10:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有关于建筑结构改造工程加固方法介绍,谢谢!
发表于 2004-11-22 15:52:49 | 显示全部楼层
我这里有好多,不知道你具体要什么。
发表于 2004-11-22 16:19:18 | 显示全部楼层
主要有碳纤维和粘钢板两种
发表于 2004-11-27 21:02:11 | 显示全部楼层
能不能更具体一些
发表于 2004-11-27 22:53:55 | 显示全部楼层
好也,我对粘钢板的也有兴趣!
发表于 2004-11-30 10:30:28 | 显示全部楼层
建筑结构改造工程常用加固方法:
1、加大截面加固法;
主要加固特点:用增大结构构件截面面积,以提高承载力和满足正常使用的传统加固方法。加固效果好、经济、适用面广,但施工复杂,湿作业工作量大,工期长,对房屋净空和美观也会有一定的影响。
适用范围:板、梁、柱、墙、基础等一般构件。
2、外包钢加固法:
主要加固特点:在结构四角(或两角)包以型钢的一种传统加固方法。受力可靠、施工简便、工期短,但耗钢量较大,维护费较高。
适用范围:梁、柱、屋(桥)架。
3、预应力加固法:
主要加固特点:采用外加预应力的钢拉杆、钢绞线或型钢撑杆是卸荷、加固及改变结构受力三者合一的加固方法。材料简便快捷,施工时不影响使用,但要有一套施工预应力的工序及设备机具,要求环境温度不超过60度,否则应采取有效防护措施。
适用范围:梁、板、柱、屋(桥)架。
4、增加支点加固法:
主要加固特点:通过增加支点,减小结构跨度和内力,提高结构承载力的加固方法。受力明确、简单可靠、效果好,但使用空间受到一定限制。
适用范围:梁、板、架。
5、粘钢加固法:
主要加固特点:用结构胶把钢板粘贴在构件外部以提高结构承载力和满足正常使用的加固方法。施工工艺简单、速度快、对生产和生活影响小。要求环境湿度不超过60度、相对湿度不超过70%及无化学腐蚀的使用条件,否则应采取有效防护措施,对混凝土强度等级底于C15的构件不宜采用。
适用范围:梁、板、柱、墙、屋架。
6、碳纤维加固法:
主要加固特点:采用树脂胶结材料将碳纤维布或碳纤维板粘贴于构件表面,从而提高结构承载力的加固方法。材料轻质高强、施工方便,适用面广。要求环境温度不超过60度,否则应采取有效防护措施,对混凝土强度等级底于C15的构件不宜采用。
适用范围:梁、板、柱、墙、屋架。
相应规范:碳纤维片材加固混凝土结构技术规程  CECS 146:2003
                《建筑抗震和加固技术规程》 JGJ116-2
                《混凝土结构加固技术规范》 CEC 25:90
发表于 2004-12-25 12:39:42 | 显示全部楼层
直接找厂家要资料不得了
发表于 2004-12-30 20:02:56 | 显示全部楼层
另外还有新工艺:喷射混凝土加固方法,但是其施工工艺比较复杂,而且施工质量难控制,所以不是太常用于建筑加固当中,关于喷射混凝土加固的有关课题还在讨论中。
发表于 2005-1-18 11:53:25 | 显示全部楼层
有图纸共享吗
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.319152 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
