查看: 1302|回复: 6
[讨论]:产品演示用acad能有力吗?请大师指点,谢谢!
发表于 2003-1-21 20:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
要让客户及领导满意,acad能胜任吗?(我也初学,水平很低,有劳了)
发表于 2003-1-21 20:23:31 | 显示全部楼层
主要是什么方面,要演示什么内容?
 楼主| 发表于 2003-1-21 20:27:57 | 显示全部楼层
例如产品参数、性能说明,比ms-pp如何?
发表于 2003-1-21 20:37:17 | 显示全部楼层
如果是这些的话,还是用PP吧,除非你的演示需要用图来表达才行的。或者你对CAD进行了扩充,有一些相对于你所从事的行业的特有的功能。
 楼主| 发表于 2003-1-21 20:52:52 | 显示全部楼层
to efan2000:我是做电动机的,光用pp好看,生动,但涉及具体部件是,又想能否在link-acad上来,如果这样效果就好多了,但在pp中用ole db插入有些尴尬,我又是初学,以后先生有暇能否用vba作个小程序看看效果以供大家学习?如蒙得允,感激!
发表于 2003-1-21 21:14:03 | 显示全部楼层
在PP就有VBA的接口,因而可以直接通过它与ACAD通信,完成自己想要的功能。
我不是从事这一行的,对这方面不太了解,还是自己动手试试吧,磁到什么问题时再和大家一起讨论,交流一下解决的办法。
 楼主| 发表于 2003-1-21 21:21:42 | 显示全部楼层
如果能有小小心得,一定前来请教,谢谢您!好站,以后我会常来的
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.327393 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
