楼主: 2145211
[求助]:填充不了,老是提示"未找到有效的图案填充边界",怎么办?
发表于 2003-7-20 10:45:16 | 显示全部楼层
谢谢小粉猪。这会添充问题解决了。
发表于 2003-7-21 16:54:58 | 显示全部楼层
你的边界线不是封闭的,用粗线spline画一闭合线即可。
*-*5
发表于 2003-7-21 18:58:29 | 显示全部楼层
第一:要视图完全在视口中显示,第二:要填充的部分要完全封闭!
发表于 2003-7-21 19:28:51 | 显示全部楼层
早期用WIN98时出现过找不到边界无法填充的现象,Z坐标一致,也完全闭合,经过碎片整理后便可以了,不知为什么,用win2000以后就再没出现过。
发表于 2003-7-21 20:11:52 | 显示全部楼层
在WIN2000中,可能你还未遇到过。
发表于 2003-10-13 18:00:56 | 显示全部楼层
我的方法比较笨, 把填充区域分成几部分,一个个填充就行了
发表于 2003-10-17 20:49:34 | 显示全部楼层
在填充图形时,有时要几分钟才能填充得起,老是显示正在分析,是怎么回事呀
发表于 2003-10-19 15:00:06 | 显示全部楼层
把局部放大仔细看看。*-*9
发表于 2003-10-19 15:35:38 | 显示全部楼层
最初由 jeeryshi 发布
[B]第一:要视图完全在视口中显示,第二:要填充的部分要完全封闭! [/B]
同意此做法,我在做图中也遇到过类似的问题,
就是用这种办法解决的!
发表于 2003-10-22 17:25:42 | 显示全部楼层
那你就有PL线在你要填充的地方画一圈,就可以了,不过这个是麻烦了点,不过是很有用的
发表于 2003-10-23 19:38:30 | 显示全部楼层
调一下填充比例试试.
发表于 2003-10-24 10:59:25 | 显示全部楼层
CAD填充
这个问题是你在填充的时候要填充的有些部分没有在你的界面上,你只要把要填充的部分缩小,在填充就可以了,或者是你分块填充
发表于 2003-10-24 11:26:28 | 显示全部楼层
如果肯定图形是在同一标高,是不是可用 PE 命令加 (J)把有可能末封闭区域连接成一个多线封闭区?
发表于 2003-10-24 12:18:06 | 显示全部楼层
填充部分必须处于显示器显示范围内
而且填充部分必须做到完全闭合!!!
发表于 2003-10-24 14:53:54 | 显示全部楼层
我认为7号说的不错,可以试一试啊,谢谢
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.452636 second(s), 54 queries , Gzip On.
