楼主: 2145211
[求助]:填充不了,老是提示"未找到有效的图案填充边界",怎么办?
发表于 2004-6-25 17:34:25 | 显示全部楼层
用直线把大块的填充分成几个小块,这样也许行
发表于 2004-6-25 18:50:18 | 显示全部楼层
图形中有重复的线条,或者没有相交,可以将真充的图形分割成多个小块,这样就可以看出来哪个地方没有相交了
发表于 2004-6-26 00:00:25 | 显示全部楼层
用2005的  就不会怕这样的问题了
发表于 2004-7-3 15:24:53 | 显示全部楼层
如果该线不是首尾相连,而是由多条线的交点构成,必须令 edgemode=1。否则填充边界要畸变。
发表于 2004-7-8 16:28:44 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况,分析得出的结果是各点的高程不一样,成空间图形了
发表于 2004-7-8 21:46:30 | 显示全部楼层
你用什么命令画的图形?我发现用多义线画后再用EP-----S 修改为样条曲线就会出现不能填充的现象。不知何故。
发表于 2004-8-3 17:54:02 | 显示全部楼层
不能填充有可能是软件的BUG,所以用前面大家说的PO,PE,或划分两个区域应该就可以搞定了,
发表于 2004-8-3 18:00:54 | 显示全部楼层
如果选择填充区域时,填充区域未能全部显示的话,就会出现这种问题,只要把区域缩放,全部显示就能解决这个问题。
发表于 2004-8-3 19:55:09 | 显示全部楼层
是填充区没有封闭或者不在同一平面吧
发表于 2004-8-3 20:23:01 | 显示全部楼层
肯定图形有缺口!!!
发表于 2004-8-3 20:54:35 | 显示全部楼层
最初由 xuexicad 发布
[B]肯定图形有缺口!!! [/B]
不知道你是如何这么肯定的,你研究过了?如果要说肯定的话,那我敢肯定地说:不一定是图形有缺口,没缺口同样会出现这样的情况
发表于 2004-9-12 20:55:00 | 显示全部楼层
比例也可能是一个问题
发表于 2004-9-13 11:12:58 | 显示全部楼层
九楼楼主的情况我也遇到过,也不知道是什么原因
发表于 2004-9-13 12:20:34 | 显示全部楼层
一个是修改一下填充的设置,另一个你仔细看一下,是不是图的边界线有缝隙
发表于 2004-11-2 16:15:00 | 显示全部楼层
15楼主说得不错,就是连线没有相交,把需要填充的图案连起来就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.475388 second(s), 54 queries , Gzip On.
