楼主: byyw
[求助]:autocad2005sp1能否简单安装
发表于 2005-1-16 13:45:15 | 显示全部楼层
Service Pack1 解决的主要问题概要[/COLOR]
以下操作不会再导致致命错误
在添加视图并保存资源图形后,不保存图纸而直接关闭图纸。
在“自定义”对话框开启的情况下退出程序。
在开启 XCLIP 及启用纹理的情况下使用 SHADEMODE 命令。
在 UCSFOLLOW 设置为 1 的情况下切换到模型空间视口。
在 Windows 资源管理器里浏览某些特定的 DWF™ 文件。
在应用程序窗口最大化的情况下,在某些图形中使用 HYPERLINK 命令。
一般问题
图层过滤器现在可以起重音符号开始的名字
在“选项”对话框里的“配置”选项卡下,单击“添加到列表”不会再误删除 UNC 路径里的反斜杠。
在 DWF 文件里,使用 SHX 字体的超链接域不会出现问题。
当改变填充图案时不再出现问题。
当使用 AUDIT 或 RECOVER 命令时,三维多段线里的“编辑样条曲线”选项不再出错。
在菜单或工具栏改变后启动,有时会出现程序锁定的问题已被解决了。
在一定条件下引起屏幕菜单堆叠的问题已经被解决了。
现在 SHADEMODE 设置为 “体着色”或“平面着色”时,在 Architectural Desktop 对象和其它自定义对象里的边缘已能被正确地显示出来。
当模块 Dll 在多语言平台的计算机上加载时,已不再显示“无法找到 asmm80enures.dll”消息。
块的问题
在 BATTMAN 里改变块属性已不再带来不希望的颜色改变。
带有相似名称的块现在能够正确的在“快速选择”列表里显示出来。
在执行“插入”命令后,块属性里的特性域已被正确地解析了。
现在可以正确地镜像包含字段的块属性文字。
在使用了“写块”对话框后,现在能正确地显示“保存更改”提示。
标注问题
可以正确地在“标注样式管理器”里显示子标注样式。
已经解决了箭头和文字的方向和位置的问题。
打印问题
在活动的最大化视口的情况下取消 PLOT 命令后,当您视试图关闭图形文件时不再提示“命令仍在运行”的提示。
以前仅能打印到文件的 CALCOMP8.HDI 驱动程序现在能正常打印了。
HIDEPRECISION 现在可以设置成背景打印了。
性能问题
现在可以更快地打开“层”对话框和“打印”对话框。
改善了用于部分大型图纸集的 ETRANSMIT 使用性能。
改善了当多个用户同时编辑一个图纸集时性能降低的问题
已解决了当使用 VBA 程序在“视图”工具栏打开时引起程序占用 99% 系统资源的问题。
文字问题
从一个大字体样式改变到另外一个不再引起大字体改变。
在文本编辑器里选中的多行文字间键入文字不再应用选中文字的颜色到新的文字。
已解决了日文文字的对齐问题。
已解决了不正确的捷克、拉脱维亚和其它语言字体显示的问题。
VBA 问题
并存安装 AutoCAD 2004 和 AutoCAD 2005 已不再造成 VBA 脚本错误。
已解决了 REVCLOUD 与 VBAIDE 冲突的问题。
外部参照问题
现在可以正确解析某些以前不能解析的外部参照相关路径。
当加载外部参照时某些外部参照的相对路径不再改变了。
发表于 2005-1-16 14:26:37 | 显示全部楼层
几天前安装sp1并注册成功
发表于 2005-1-16 14:35:23 | 显示全部楼层
请教,那里可以下SP1
发表于 2005-1-16 18:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-16 19:13:40 | 显示全部楼层
谢谢19楼楼主,好人啊
发表于 2005-1-16 20:41:51 | 显示全部楼层
谢谢16楼。
GMT+8, 2026-10-22 09:41 , Processed in 0.447157 second(s), 35 queries , Gzip On.
