查看: 1465|回复: 6
[编程申请]:CAD14里有隔离图层的命令它把未选中的图层关闭了,谁能把它改成锁定未选
发表于 2003-1-21 22:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD14里有隔离图层的命令但是它把未选中的图层关闭了,谁能把它改成锁定未选中的图层,那就好了。
发表于 2003-1-24 19:24:57 | 显示全部楼层
可以用-LAYER下的LOCK项进行调试,或者在BONUS下有相关命令。
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-24 20:52:12 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:CAD14里有隔离图层的命令它把未选中的图层关闭了,谁能把它改成锁定未选中的图层。
最初由 dgh 发布
[B]CAD14里有隔离图层的命令但是它把未选中的图层关闭了,谁能把它改成锁定未选中的图层,那就好了。 [/B]
试试工具箱的【选层孤立】
发表于 2003-1-25 09:25:06 | 显示全部楼层
(defun c:ll () (command "-layer" "lock" "*" "" (c:layulk) PAUSE ))
发表于 2003-1-28 14:54:05 | 显示全部楼层
  1. ;;By LUCAS
  2. ;;CAD14里有隔离图层的命令但是它把未选中的图层关闭
  3. ;;谁能把它改成锁定未选中的图层,那就好了
  4. (defun C:ISO_LAY (/ TMP OBJLAYERS LAY)
  5.   (setq TMP (entsel "\n选取隔离图层对象: "))
  6.   (if (and (/= TMP NIL)
  7.            (setq TMP (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (car TMP))))
  8.       )
  9.     (progn
  10.       (setq OBJLAYERS (vla-get-layers
  11.                         (vla-get-activedocument
  12.                           (vlax-get-acad-object)
  13.                         )
  14.                       )
  15.       )
  16.       (vlax-for        LAY OBJLAYERS
  17.         (if (/= TMP (vla-get-name LAY))
  18.           (vla-put-lock LAY :vlax-true)
  19.           (vla-put-lock LAY :vlax-false)
  20.         )
  21.       )
  22.     )
  23.     (prompt "\n选取不到任何对象")
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-29 03:30:05 | 显示全部楼层
最初由 dgh 发布
试试“晓东工具箱”中的图层相关工具。
发表于 2003-1-29 14:37:53 | 显示全部楼层
acad bonus 工具里有现成的东西,为什么不把精力放在更有意义的更有创意的问题上
GMT+8, 2026-11-7 08:52 , Processed in 0.482604 second(s), 44 queries , Gzip On.
