查看: 671|回复: 0
[讨论]:数码照片怎样合理的压缩、锐化?
发表于 2004-11-21 21:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3
大家都知道数码PP,拍完后都要进行压缩,锐化处理,才能上传,我想每位朋友都有一套自己独特的办法!不防说出来与大家共同分享一下心得。先说说俺的工艺流程,RAW拍摄进CS处理色温,曝光量。转换成16位TIF条整色阶,锐化(一般采用进一步锐化),再缩小成上传规格,改成8位JPG上传。
   石子:
   俺是最土的办法:JPEG拍摄—PSCS缩小(有时裁减)—色阶调整—USM锐化—另存(时调大小)—光影魔术手加框—上传—完。
   dulin:
   我以前都是用JPG整色阶,对比度+10锐化+80(USM,我也没理解usm锐化是个什么锐化?)。也很少拍RAW,一般直接JPG。
   以前我玩500W像素的nikon,拍了好多pp,没有PS过就冲洗了几十张8inch,10inch的,自己也打印了好多A4幅面的,现在真后悔。数码简单PS,效果确实好多了。加了边框去洗印,洗印店不认真对准,一边切了一点,一边多了一点,反而不美了。这是个难题。自己打印没这个问题,可俺打印机是1200x2400,像素又不够,新的难题!
   tibet8848:
   用USM锐化,图象最长边800象素时:
   第一次:用75%/0.7组合,然后重复这一组合,如锐化过度,则把最后一次组合改为50%/0.5
   继续重复50%/0.5组合,如过度,则把最后一次组合改为30%/0.3。
   再重复,直到满意为止。如果第一次就锐化就过度,则直接降低为50%/0.5组合,依此类推。USM数值跟图象大小很有关系,如果图象比较大,可能要调高组合的数值。
   L.Y.H:
   俺是先用ACD改大小、锐化后用PS磨背景和改色阶再用TP加框最后用ACD压缩上图,目前水平差只能这样干
   快乐脚行僧:
   我大体也这么做的,只是一般不进行锐化处理,用复制图层叠加细节比锐出来感觉要好点。
   LM1962XP:
   用RAW拍摄的原图,清晰度没有问题,可问题就出在你将大图压缩后,它的清晰度和饱和度也随之一起下降。因为1100万像素要压缩到200K以内,损失就更加大啦!
   1989:
   压缩用的是PS的“储存为WEB方式”
   锐化先转成LAB模式,在L通道中用USM锐化。
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.473177 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
