查看: 951|回复: 7
[求助] [求助]:求助:如何得出donut的圆心?
发表于 2004-11-22 21:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt并且将一组donut的圆心数据保存起来,该如何左?我是LISP的初学者。
发表于 2004-11-23 03:30:51 | 显示全部楼层
可以用LIST命令查出。
LISP程序:
[PHP]
(defun c:test (/ pts)
  (setq ent (car (entsel)))
  (setq pts (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 10 (car x))) (entget ent)))
  (setq pc (list (+ (cadr (car pts))(/ (- (cadr (cadr pts))(cadr (car pts))) 2))
                 (caddr (car pts))))
[/PHP]
已改
 楼主| 发表于 2004-11-24 21:07:42 | 显示全部楼层
大哥你的程序好像有点问题,运行不了。
发表于 2004-11-25 16:27:57 | 显示全部楼层
也贴一个:再试一试!
(defun c:docen (/ ss i ent lis ptlis)
  (setq ss (ssget))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq lis (cons (entget (ssname ss i)) lis))
    (setq i (1+ i))
  (foreach ent lis (setq ptlis (cons (cdr (assoc 10 ent)) ptlis)))
 楼主| 发表于 2004-11-25 18:54:28 | 显示全部楼层
不错,是高手,好用的
(foreach ent lis (setq p11 (cdr (assoc 10 ent))  p12 (cdr (assoc 11 ent)) )
(setq x11 (car p11))
(setq x12 (car p12))
(setq y11 (cadr p11))
(setq y12 (cadr p12))
(setq p2 (list (/ (+ x11 x12 ) 2.0)  (/ (+ y11 y12 ) 2.0) ))
麻烦高手帮我看看,我的称许为什么回错,我要的是中点坐标
发表于 2004-11-26 02:48:51 | 显示全部楼层
3楼:哪里“好象”有问题,能否说清楚?
你在1楼说要求圆心,5楼又说是求中点(指圆环环厚的中间点), 到底是哪一个?
顺便说一下,4楼程序返回的是中点,不是圆心!
发表于 2004-11-26 09:15:19 | 显示全部楼层
(setq ba (entlast "\n選一個donut:"))
(setq two-p(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-coordinates (vlax-ename->vla-object ba)))))
(setq Cent-p(polar (list (car two-p) (cadr two-p))
                   (angle (list (car two-p) (cadr two-p)) (list (caddr two-p) (cadddr two-p)))
                   (* 0.5(distance (list (car two-p) (cadr two-p)) (list (caddr two-p) (cadddr two-p))))))
 楼主| 发表于 2004-11-27 23:05:06 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]3楼:哪里“好象”有问题,能否说清楚?
顺便说一下,4楼程序返回的是中点,不是圆心! [/B]
大哥,我说有点问题是指你修改前的,修改后没有问题的,
经过我的仔细分析,发现用四楼的方法几乎不能得出圆心,因为他只能得出一个中间点的坐标。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.631697 second(s), 52 queries , Gzip On.
