查看: 785|回复: 8
[求助]:高手请进,关于多CAD的问题
发表于 2004-11-22 23:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先装了CAD2002,后装了2005,图标是2005的,但是用了几次2002后,图标变成了2002的,每次都要到注册表里面改回来,大家有什么办法让2002不要这样烦人?
发表于 2004-11-23 09:44:52 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,直接更改快揭方式的图标就好了
发表于 2004-11-23 10:26:55 | 显示全部楼层
不可能軟件會武功﹐還可以變來變復去。
 楼主| 发表于 2004-11-23 23:37:51 | 显示全部楼层
不信你装两个CAD,然后把[HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15\DefaultIcon]
@="C:\\Windows\\System32\\acadficn.dll,37"中的37改掉,然后再用用CAD,过段时间看看,他会有变成了37
发表于 2004-11-25 20:41:47 | 显示全部楼层
楼上的确是高人啊,研究这么透彻?
发表于 2004-11-25 21:11:54 | 显示全部楼层
最好只装一个版本!
 楼主| 发表于 2004-11-25 21:36:10 | 显示全部楼层
不是不想用高版本的CAD,单位那些程序必须要R14,唉
发表于 2004-11-26 12:48:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-11-26 23:49:12 | 显示全部楼层
改快捷方式图标就等于我直接改注册表,过一会儿还会变回去,尤其是2002
GMT+8, 2026-11-4 20:48 , Processed in 0.375904 second(s), 48 queries , Gzip On.
