查看: 1373|回复: 10
[求助]:框架和排架间要不要设缝?什么叫框排架?
发表于 2004-11-23 07:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个房子,一边是个大的排架厂房,一边是个小框架,厂房和框架之间靠一排纵向柱连接,也就是说厂房的钢梁和框架梁都连接在同一排柱上,当然,两边房子的高度也不同。我觉得这两种不同结构间要设缝,规范上好象也说宜设缝,但我们老大说不用设,他说这是框排架。我找基本常用的规范,好象没有具体说明。这个结构究竟是不是框排架?是否要设缝?什么是框排架?小弟才参加工作几个月,还请各位大虾不吝赐教。谢谢了。
发表于 2004-11-23 14:06:04 | 显示全部楼层
按规范规定:结构相差较大,房屋高度高差较多应设缝。只是不知地基情况差别是否较大?若较大就必须要设缝了。若有经验,也可以不设,但不知审图过得了不?
 楼主| 发表于 2004-11-23 20:52:39 | 显示全部楼层
谢谢2楼了.
发表于 2004-11-23 22:21:24 | 显示全部楼层
是否是地震区,如是地震区,为两种不同的结构体系,应设缝分开。
 楼主| 发表于 2004-11-24 11:59:15 | 显示全部楼层
是地震区7度(0.15g),一定要设吗?规范是否有明确规定??
发表于 2004-11-29 11:48:45 | 显示全部楼层
不同结构体系建议设
发表于 2004-12-3 17:10:28 | 显示全部楼层
可不设,比如一带裙房的高层,高层主体为混凝土结构,而裙房部分为框架体系,这样的结构主体结构与裙房之间也可以不设防,同理。
发表于 2004-12-5 03:21:36 | 显示全部楼层
规范规定:结构相差较大,房屋高度高差较多应设缝。应设防震缝
基础为桩基础可不做沉降缝
发表于 2004-12-5 11:51:09 | 显示全部楼层
我觉得如果相差得太大的话(高矮长度),就应该设置变形缝,但是基础可能要麻烦一点
发表于 2004-12-5 22:44:30 | 显示全部楼层
个人意见是基础不必设缝
发表于 2004-12-6 08:52:24 | 显示全部楼层
我也做过一个,但是按抗规9.1.7条不应采用,应该分缝,我个人觉得只要排架抗侧力构件以及节点处处理一下应该可以。原则上不建议采用,你可以采用全钢结构也便于计算。效果应该会好多了。
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.475783 second(s), 52 queries , Gzip On.
