查看: 891|回复: 8
[求助]:平方米如何标啊。知道的请进。
发表于 2004-11-23 10:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在文字编辑里,平方米快速标法是如何操作的啊。我上次看到过本论坛上有过的,有谁知道的请告诉我,多谢了。*-*7
发表于 2004-11-23 10:08:50 | 显示全部楼层
命令行:mt
m2^
选中2^,再a/b
发表于 2004-11-23 10:11:56 | 显示全部楼层
来论坛之前最好先看看你要问的答案是不是很明白在列表里.如果是的话先看一下是最好的~~
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=283715
你自己点击看一下~~~
 楼主| 发表于 2004-11-23 13:06:58 | 显示全部楼层
大概是10月份的吧。
我的确看到过的啊。但是我不知道用什么方法寻找快一点啊。
发表于 2004-11-23 13:22:57 | 显示全部楼层
下次这样搜索就可以了
已领礼包: 6358个
发表于 2004-11-25 08:32:44 | 显示全部楼层
.如何书写上下标
  如果你经常需要输入诸如“a2 、a2”之类的字符,可要把符号“^”牢牢记住。打开AutoCAD的文字编辑器,输入“a2^”,然后选中“2^”,这时你会发现编辑器中原本不可选的“堆叠/非堆叠”按钮此时已变成可选,按下它,看看发生了什么?不错,“a2^”已变成了“a 2”了;输入“a^2”,选中“^2”,即可得到所需的下标“a 2”。该方法还可用来标注尺寸公差,例如尺寸“10”,你输入“10+0.05^0”,然后选中“+0. 05^0”进行堆叠,就会得到你所想要的尺寸。不过如果你想标注尺寸“10+0.1”,则应输入“10%%P0.1”。书写上下标的另一种方法是在其他的字处理软件中将其写好,复制、粘贴到AutoCAD的文字编辑器中。
发表于 2004-11-25 21:46:43 | 显示全部楼层
我用的是最笨的办法再输入一个小一些的2移到要得位置啊,嘻嘻!
 楼主| 发表于 2004-11-26 09:26:11 | 显示全部楼层
我知道了。
我觉得还是用堆叠方便啊。那个什么说  .
如何书写上下标
我搞啊搞不来的。
发表于 2004-11-26 10:48:32 | 显示全部楼层
到教学中心查找关键字“特殊符号”有不少文章介绍它!!!
GMT+8, 2026-10-21 14:17 , Processed in 0.384649 second(s), 49 queries , Gzip On.
