查看: 2608|回复: 15
[求助]:如何修改2002/2004的双击命令??
发表于 2004-11-23 13:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2002/2004里,双击命令是属性命令,而我习惯了用双击是“ddmodify”的命令,如何改过来???
我已经把管双击的那个arx文件删掉了,现在双击已经无效了,但如何赋予新的命令????
欢迎各位高手参与讨论。
发表于 2004-11-23 15:26:09 | 显示全部楼层
看看下面这个帖子
http://www.xdcad.net/forum/searc ... ortorder=descending
利用附件提供的LISP程序可以任意修改双击时出现的命令。
发表于 2004-11-24 19:40:26 | 显示全部楼层
如果你是用惯了R14的话,只要在2002/2004的OPtions对话框中"user preferences"子项下,将"shortcut menus in drawing area"前面的勾去掉就可以了.
*-*9
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:11:00 | 显示全部楼层
谢谢,已经搞定了。
发表于 2004-11-26 20:52:33 | 显示全部楼层
一个问题,现在是根据物体的属性,如线、块、文字来调用相应的命令的,可否修改之,使得可以根据图层或其它的来调用
发表于 2004-11-27 23:58:21 | 显示全部楼层
我下载了,可是加载到CAD时却说是不认识的命令,请2楼主说明一下他的用法,是不是也有CAD版本的限制,CAD14,2002,2004?
发表于 2004-11-28 12:06:35 | 显示全部楼层
看看程序里面的注释:
;;; 2000i 2002 and 2004
;;; This is the main callback function where you'll define
;;; what command is fired over what object - see the command list
;;; If multiple objects are gripped and the command does not support
;;; multiple editing you will be prompted for an entity to edit.
R14不可用,2002可以(未测试),2004可用。
发表于 2004-12-4 01:07:50 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]看看下面这个帖子
利用附件提供的LISP程序可以任意修改双击时出现的命令。 [/B]
这个命令具体怎么用?
后记:
呵呵!经过我的努力终于搞懂它是怎么一回事了!(看下面的链接43楼的指导吧)http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=3
*-*1 *-*1 *-*1 *-*1
发表于 2004-12-28 14:59:56 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]看看下面这个帖子
高级!它山之石,你是从哪里弄来的的这么高深的程序?我觉得应该加币!加分!
发表于 2004-12-29 11:33:58 | 显示全部楼层
其实是LUCAS斑主提供的链接。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=793146#post793146
双击程序最初的出处是在下面:
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=314468
发表于 2005-1-17 09:31:48 | 显示全部楼层
不行啊?
发表于 2005-1-18 11:10:13 | 显示全部楼层
为什么还要有币的限制啊.我没钱啊!
发表于 2005-1-20 22:09:39 | 显示全部楼层
这个lisp编得很好,但有一点小小的缺陷,还不够完美
用eattedit编辑含多个属性的块时,无法根据双击的属性自动锁定焦点
发表于 2005-1-23 18:34:32 | 显示全部楼层
哦,原来如此
发表于 2005-2-10 20:21:37 | 显示全部楼层
呵呵,正好在找呢……真好
GMT+8, 2026-11-6 03:23 , Processed in 0.622196 second(s), 61 queries , Gzip On.
