查看: 1085|回复: 5
[讨论]:求教pkpm中坡屋顶的问题。
发表于 2003-1-22 13:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡屋顶在pkpm中如何输入,斜梁又怎样计算?
发表于 2003-1-22 14:54:39 | 显示全部楼层
在PM中有梁的标高,可以控制梁的斜度
发表于 2003-1-22 16:04:54 | 显示全部楼层
斜屋顶是通过设定节点标高来完成的,对框架结构有用,砖混在立面观察中显示正确,实际上不起作用的,不知为何?
发表于 2003-1-22 21:15:57 | 显示全部楼层
楼上上的那位,在哪里可以输入梁的标高?
发表于 2003-1-23 20:52:22 | 显示全部楼层
梁的高度,在pmcad菜单交互输入,输入梁位置的时候有一个梁的标高,在那里输入就可以了.
发表于 2003-1-27 09:48:47 | 显示全部楼层
我的做法是,不管其斜梁的斜度
直接按平面梁输入计算
这样计算偏保守,可我不知道更好的办法
其实实际设计时,坡屋面的计算现在一直都很粗
若大家有好的办法请赐教,我先谢了
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.496691 second(s), 42 queries , Gzip On.
