查看: 1382|回复: 9
[转贴]:新婚闹洞房大全(希望大家能有补充)
发表于 2003-1-22 13:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新娘臀部上放一块球状橡皮泥,然后在新郎前方中间皮带上吊一个易拉罐,新娘弯下腰,新郎用易拉罐将球状橡皮泥擀成圆烧饼状,新郎只好运动臀部,向前和左右运动,擀一下,新娘必须发出“啊---”一声
这个还可换成新郎新娘对面抱着坐下,让新娘运动臀部用易拉罐擀新郎那个部位的橡皮泥,但擀一次,新郎的头必须往后仰一次,仰头时必须闭上眼睛每人准备一个闹钟,调好时间(每隔一定时间就响),然后将闹钟藏到洞房里,晚上就热闹了,让新娘新郎找一夜的闹钟去吧
让新郎新娘用身体摆出阿拉伯数字0到9。摆26个英文字母更厉害哈
新郎皮带扣下吊一根香蕉,让新娘吃,边吃边问她好不好吃。
让新娘左手拿一样东西,从新郎左裤管伸进去,右手伸进右裤脚管,要她把左手的东西交到右手。
新娘仰躺,新郎手撑于新娘头两侧,面对面做俯卧撑,做一个亲一个。:)
把新郎新娘推进被窝,要求他们扔18样东西出来……见到内裤就可一收手关门走人了。
推鸡蛋:把一个生鸡蛋放到新娘左边袖子里,然后让新郎隔着衣服推,绕过胸前,从右边袖子推出来,然后再推到右边裤腿里,再从左边裤腿推出来。
在新郎腰上系一根细细的线,线头细一颗小糖果,新郎站在新娘背后,新娘弯下腰,新郎在背后用手扶住新娘的腰,用自己腰的力量把细线前后荡起来,新娘弯下腰从自己两腿之间用嘴含住那颗糖,就算成功。灭活活。。。。。
我哥哥结婚那会,2人被安排坐于痰盂上,面对面,各捧结婚证书,口里念到:“我愿娶·#¥为··
爱他(她)。。“
两人分别念当年铁人王进喜的口号:大干、快上、勤打井、多出油;
新郎裤子后面吊一根筷子,地上放一个啤酒瓶,要求由新娘指挥,新郎下蹲把筷子插入瓶子,最后要问进去了吗?答进去了;
互相抱着对方说各说一百个昵称,开始很正经,后来没得说,各种家用电器都出来了,最简单,效果蛮好
两个核桃让新娘从新郎的裤腿里塞进去。。一直往上走。。。走到膝盖位置问新娘:到那了?答:膝盖!再问:摸摸有几个核桃?答:两个!再问:哪个大?答:左手(或右手)的大!。。。。另新娘将核桃再往上走。。。。至某地。。问到哪了???答:。。。。。。再问:到底到哪了?答:。。。。。。可提示新娘直至说出为止。。。
再问:摸摸现在有几个核桃?答:两个!/错误,再问,直到回答四个为止!再问:有几个大核桃几个小核桃。。。回答:两个大核桃,两个小核桃。。。问:为什么。。。。。答出来,责令其将左右手核桃调换。。。答不出,另起将两个大核桃放进去,而将小核桃拿出,即可。。。做这个动作大家可以帮忙,工具不限。。。之后,走人。
开汽车:玩法,男女面对面做在椅子上。。。女脱鞋右脚抬起放在男某处,叫做踩油门。。。男伸直手臂放在女某两处,叫做握方向盘。。。男女身后各一人,分别轻推两人,推女是,女必须模拟踩
油门的声音。。“RI~~~~~~“推男时,男模拟按喇叭的。。“BIBI~~~“。。。当男女熟悉之后,男女双方后的人,加快频率。。。。只听二人此起彼落的声音:“ri bibi...ri bibi..~~~“
以前朋友结婚有玩过。是:新娘仰面躺在床上,新郎面对面撑在新娘上方。节目策划人让新娘唱“咱们工人有力量“。那首革命歌曲大家记得吧。关键:“工人“要改成新郎的名字,然后,得由新郎来接那
声“嗨“!还要一边做俯卧撑 。。。。。
当时的场景 --
新娘:咱们XX有力量
新郎:(做俯卧撑中)嗨!
新娘:每天每日工作忙
新郎:(气喘吁吁做俯卧撑中)嗨!
添筷子(寓意添子)将一根筷子放到啤酒瓶子里,露出1公分左右,让新郎新娘用舌头合作添出来。
擀面条:新郎仰面躺着,让新娘用啤酒瓶子(或短木棍)从头擀到脚,直到新郎的鸡鸡硬了,面条才算擀好
发表于 2003-1-22 14:38:52 | 显示全部楼层
太黄了
发表于 2003-1-22 16:55:15 | 显示全部楼层
我们有一种叫“四平八稳”的,新郎新娘踩在四个酒瓶子上(高难度哟),再接吻八次,当然从来都是要接吻几十次才算结束
发表于 2003-1-22 18:35:45 | 显示全部楼层
其实如果关系好的话,我感觉是可以接受的
发表于 2003-1-22 21:21:23 | 显示全部楼层
汗颜,两股战战,幸亏早已娶妻生子
发表于 2003-1-22 21:41:22 | 显示全部楼层
看来还是不结婚的好!
发表于 2003-1-23 19:50:23 | 显示全部楼层
太色了,也热心过了头。现在什么年代了,还用得着这么启蒙?
已领礼包: 24个
发表于 2003-1-25 13:26:29 | 显示全部楼层
所以,我和我老婆结婚坚决取消这一套!
发表于 2003-1-25 18:04:26 | 显示全部楼层
俺村里落后
还在为新郎当众盖一个私章(吻一下新娘)而努力
发表于 2003-1-25 18:28:50 | 显示全部楼层
太无聊了。知道印度政府节育高招吗?鼓励大家多看电视----这样就没有那么多时间同床共枕了,孩子自然生的少了。
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.468641 second(s), 50 queries , Gzip On.
