查看: 753|回复: 6
[求助]:怎么实现stream line 撤销已经输入的点!
发表于 2004-11-23 22:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说microstation 如何,各位microstation高手,真不知道这个如何实现????
发表于 2004-11-24 08:07:41 | 显示全部楼层
这个再简单不过了!在Modify工具栏中有Delete Vertex(删除顶点)工具可以满足你的要求。见附图。
发表于 2004-11-24 11:10:22 | 显示全部楼层
楼主说的可能是在画线的过程中如何撤销刚画的点,然后继续画线。如同place smartline过程中的ctrl + z 。
 楼主| 发表于 2004-11-24 13:15:47 | 显示全部楼层
对,是在画流线的过程中。
发表于 2004-11-25 12:16:43 | 显示全部楼层
我没找到好的工具实现你说的,不过可以用MS迷的方法,先划好,然后删除不要的点,与直接删除的效果一样
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:58:29 | 显示全部楼层
可是这样不行的,我在画流线的过程不能停下来,否则就是两条线了。
顺便问一下,如何实现cad中的pedit   -》join 命令呀????
发表于 2004-11-26 16:09:10 | 显示全部楼层
MultiLine有Join功能!
GMT+8, 2026-11-4 01:51 , Processed in 0.544980 second(s), 45 queries , Gzip On.
