查看: 789|回复: 12
[求助]:USB出现了出奇问题!
发表于 2004-11-24 08:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑刚安装了XP,但发现在插入U盘之后,电脑可以告诉已经发现新硬件,但在"我的电脑"菜单不能发现可以打开这个硬件的接口!不知道是何问题,望各位朋友给一赐教!
发表于 2004-11-24 09:35:13 | 显示全部楼层
你最好检查一下U盘的插口是否有太多灰尘引起接触不良.而造成这种情况.换个插口试试.
发表于 2004-11-24 13:56:50 | 显示全部楼层
同样楼上的说法,
还有看插紧没
发表于 2004-11-24 16:10:31 | 显示全部楼层
有可能是USB接口的供电不足造成的,象现在很多机箱上带的U口,经常出现这种情况。
你直接插主板后边自带的接口,多半能解决问题。
发表于 2004-11-25 10:36:17 | 显示全部楼层
你的usb是不是usb2.0的,而电脑usb口不支持2.0。换别的电脑试试。
 楼主| 发表于 2004-11-25 13:29:14 | 显示全部楼层
谢谢各位的回帖!
可我插入B盘的后电脑已经提示发现新硬件了,我想USB接口应该没有问题吧,况且在我用2000系统的时候一切都是正常的.不知是不是软件问题或者说那里的设置不正确,请各位给一深讨!
发表于 2004-11-25 16:03:42 | 显示全部楼层
最初由 javen 发布
[B]谢谢各位的回帖!
可我插入B盘的后电脑已经提示发现新硬件了,我想USB接口应该没有问题吧,况且在我用2000系统的时候一切都是正常的.不知是不是软件问题或者说那里的设置不正确,请各位给一深讨! [/B]
不知你按我的方法试过没有?供电不足一样会提示发现硬件,但很可能没有正确的识别硬件,如把USB2.0的设备认成1.0的等等,因而不能正常使用。而且有时拔下重新插有可能就行了(碰运气)。
至于你说的用2000的时候正常而XP确不行,这的确让人困惑,不知是不是其他因素造成的一种巧合.我遇到过一种情况,有一台美能达A2的相机(支持USB2.0),在XP下不用装驱动,但插机箱前置的U口,不能正常使用(依然提示找设备了的),而在98下因为装了相机自带的驱动,插同样的口子一切正常,看来是驱动的帮助正确的识别了设备所致。而插主板后边自带的U口,无论哪个系统都正常。
所以我认为关键的问题是没能正确的识别设备,都底本质原因是如何产生的比较难说,但用加电的方式一般都能解决!
发表于 2004-11-26 09:30:27 | 显示全部楼层
看看你的USB支持的是1.0还是2.0
 楼主| 发表于 2004-11-26 17:58:34 | 显示全部楼层
谢谢各位老兄给我的意见!
我已经找到原因了,其实很简单的,就我因为我的"可移动磁盘"的名称"H"已经被我映射其他文件了!
已领礼包: 1117个
发表于 2004-12-3 20:16:22 | 显示全部楼层
9楼能否解释一下你的解决祥况,我的情况跟你一样
发表于 2004-12-4 00:41:52 | 显示全部楼层
最初由 hdpp 发布
[B]你的usb是不是usb2.0的,而电脑usb口不支持2.0。换别的电脑试试。 [/B]
这个不存在问题,如果电脑只支持usb1.1而u盘是2.0的话,可以正常使用,只不过传输速率是1.1的。
发表于 2004-12-6 00:07:44 | 显示全部楼层
呵呵!
我的电脑曾经也这样,换上原装的线就OK了
发表于 2004-12-6 07:54:44 | 显示全部楼层
最初由 qjdeng 发布
[B]呵呵!
我的电脑曾经也这样,换上原装的线就OK了 [/B]
跟你说的线没有关系吧!
GMT+8, 2026-11-7 12:13 , Processed in 0.454604 second(s), 56 queries , Gzip On.
