查看: 728|回复: 13
[求助]:这个病毒怎么杀
发表于 2004-11-24 10:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的电脑被一个六合彩的网站改了主页,用上网助手改过来,但是在地址栏一输入别的网站它就自动到那个六合彩的网站了,别的网站都根本打不开,而且在收藏夹里面自动添加了什么黑客联盟A到G,删也除不掉,金山、趋势、瑞星都试过了,没有用呀*-*c *-*c *-*c *-*c
发表于 2004-11-24 11:38:59 | 显示全部楼层
如果你先复修过后.你先不要访问网页.把IE里的COOKIES清理掉.再到注册表里把包含那个网址的地址.找出来.全删了.
发表于 2004-11-24 13:34:12 | 显示全部楼层
看看:C:\WINDOWS\system32\drivers\etc目录下的hosts文件是不是被修改了,如果是,将有关这个网站的所有东西全部删除。
 楼主| 发表于 2004-11-24 17:35:03 | 显示全部楼层
不行呀,注册表根本不给打开,而且COOKIES昨天就清理过了,还是不行,我怎么样才能把注册表打开???
发表于 2004-11-24 18:15:01 | 显示全部楼层
从装系统试试~用魔法兔子也行~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2004-11-24 19:01:36 | 显示全部楼层
有没有别的办法呀,怎么样打开注册表,从开始—运行—regedit打不开!
发表于 2004-11-24 23:03:19 | 显示全部楼层
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main
下面看看
发表于 2004-11-25 11:14:20 | 显示全部楼层
上传ie修改小软件,可以解除注册表被锁
发表于 2004-11-25 14:53:51 | 显示全部楼层
瑞星好象有工具的
 楼主| 发表于 2004-11-25 17:48:50 | 显示全部楼层
最初由 hdpp 发布
[B]上传ie修改小软件,可以解除注册表被锁 [/B]
谢谢,试试先
发表于 2004-11-26 10:26:05 | 显示全部楼层
用魔法兔子能够解决你说的问题.
发表于 2004-11-26 10:44:37 | 显示全部楼层
使用Ad-aware SE Professional v1.05,可以解决你的问题.
 楼主| 发表于 2004-11-26 18:52:29 | 显示全部楼层
最初由 yqt 发布
[B]使用Ad-aware SE Professional v1.05,可以解决你的问题. [/B]
还是不行,Ad-aware SE Professional v1.05,是什么东东,
发表于 2004-11-26 23:45:49 | 显示全部楼层
可以用WEB页写代码,然后执行,再导入REGEDIT——如果REG文件有用就没必要了。
你可以试试在安全模式下操作,这时候看一下进程里面有没有什么可疑的进程在保护着恶意程序。
你也可以试试在安全模式下能不能把REGEDIT打开,然后进行手工修复。
好运!~~~~^_^
GMT+8, 2026-11-7 11:38 , Processed in 0.501306 second(s), 59 queries , Gzip On.
