查看: 1032|回复: 5
[求助] [求助]:请问 (setq mc_list '())是什么意思?
发表于 2004-11-24 11:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们,请问 (setq mc_list '())是什么意思?谢谢了!
发表于 2004-11-24 12:31:32 | 显示全部楼层
看它是什麼,它就是什麼  !mc_list
发表于 2004-11-24 13:32:43 | 显示全部楼层
我的天, 都超級了. 還問這個.
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-24 16:04:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问 (setq mc_list '())是什么意思?
最初由 saltxf 发布
[B]高手们,请问 (setq mc_list '())是什么意思?谢谢了! [/B]
设置变量 mc_list 为空表。
由于ALisp的变量不需要预先定义格式,所以本式一般写为 (setq mc_list nil) 。
发表于 2004-11-25 10:05:18 | 显示全部楼层
提出这个问题很正常的。
我记得好象R14以前的append 命令就需要先将变量初始化成空表的,R2000以后就不需要了。
只是很久了,记不清楚,哪位用R14或R12的朋友试试
  1. (setq str1  '())
  2. ;;;
  3. ;;;其他操作
  4. (setq t1_list        (if item
  5.                   (append (reverse str1) (list item) str2)
  6.                   (append (reverse str1) (cdr str2))
  7.                 ) ;_ 结束if
  8.   ) ;_ 结束setq
发表于 2004-11-25 20:04:18 | 显示全部楼层
一开始没有nil。
lsp的初始定义,空即是色
哦,错了,空即是'()
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.414342 second(s), 41 queries , Gzip On.
